Strategi för CAM-beredning
thewho
Inlägg av thewho »
Hejsan
Hade sönder gas"handtaget" på motorsågen för några dagar sedan och tänkte att det kan vara ett kul projekt till fräsen :roll:
Efter en massa svordomar så har jag modellen klar:
Men hur tusan går man tillväga när man ska fräsa något sånt här? Enklast är att köra en 3D rutin men då får man så konstiga verktygsbanor när det inte är "riktig" 3D
Största problemet verkar vara styraxeln (mitten, uppe) och vajerhålet som är 5mm högre än resten. Spontant skulle jag vilja plana bort allt förutom dem så snabbt som möjligt ist. för alla konstiga banor cam-programet föreslår.
Troligtvis är jag för trött för att komma på något vettigt själv :lol: så jag funderar vidare imorrn.
labmaster
Re: Strategi för cam-beredning
Inlägg av labmaster »
Vad kör du för CAM-program?
thewho
Inlägg av thewho »
Använder lite olika, men oftast cambam och hsm
labmaster
Ja då har du lite att pyssla med om du skall CAM-bereda denna. CAMBAM verkar inte så bra på 3D fräsning. Jag har provat lite olika detaljer men gav upp då jag inte fick till det något vidare.
Du får bättre kontroll om du använder 2,5D i CAMBAM. Men Mastercam skulle kunna vara ett alternativ för dig. Den gör jobbet med bravur, enkelt och smärtfritt.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Här får du ett verktyg till att undersöka :wink:
http://pycam.sourceforge.net/
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Lättast om man inte har ett avancerat CAM är väl att fört fräsa ur alla fickor och ytterkonturen och sedan programmera varje planyta som en ficka med öar. Blir en hel del luftkörning men det kan man ju leva med.
Om du vill kan jag CAMa lite på den på jobbet på måndag, jag är lite rostig på funktionerna i CATIA för att köra delar liknande den och skulle kunna ta det som en övning.
Är det inte lämpligare att göra hål i stället för axeltapparna?
Sedan pressa i lösa tappar.
thewho
Inlägg av thewho »
Krille
Jag kan lägga upp modellen om du vill testa?
Säter
De kan säkert vara smartare att pressa i en axel, men jag behöver inte sågen förrän i vinter så jag hade tänkt lära mig lite *avancerad* cam-beredning :roll:
Nu börjar jag få lite koll på det här tror jag :lol:
Har ena sidan "klar" nu men så stötte jag på nästa problem direkt :doh: Hur brukar man göra när man ska vända biten?
Finns väl säkert något bättre sätt än att vända biten, spara som ny "part", och göra hela cam delen igen :humm:
Vet inte riktigt vad jag ska googla på heller, testade "flip part" men hittade inte vad jag sökte..
Krille Krokodil
Lägg upp den i step-format så kan jag testa lite imorgon.
thewho
Inlägg av thewho »
Det var ganska enkelt ändå :) Bara att göra ett nytt "jobb" med vänd Z-axel.
Här kommer den som .step
labmaster
Det är ett bra övningsobjekt. Kan du skicka den i IGES också?
Krille Krokodil
Går rätt fort att bereda i ett kraftfullt CAM, kör en 6 mm fräs först och sedan en 2 mm.
och nästa då, vända på biten och köra andra sidan. Fräsa en jigg först antar jag då inga holding tags sattes i första fräsningen?
thewho
Inlägg av thewho »
Ser bra ut :tumupp:
Jag använde 2,3 & 6mm fräsar (har med deras längder å göra)
Resultat:
Bifogade den som .igs oxå
zeus
Inlägg av zeus »
Den där biten borde såklart fräsas från andra sidan först.
Men det är såhär det blir när man ska kopiera pressade eller gjutna delar,
det blir varken lätt eller bra.
Det går inte att optimera den för fräsning tror du?
