Lödugnen model lgrfbs :)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Såg denna fina smörgåsgrill i en butik
med ett pris på 99Kr och en skenade hjärna som ser en reflowung istället för en smörgåsgrill, så köptes den in.
Jag köpte thepirateboy styrkort, se länk
http://elektronikforumet.com/forum/view ... it=+reflow
Mycket trevligt kort som är uppdaterningsbart via USB och möjligheten att logga hela förloppet på dator är riktigt trevligt.
Tack för god support med styrkortet thepirateboy !
Var upp till XL Bygg och köpte en såg och fick en restbit 6mm gipsskiva som ska klä insidan mot eventuella höga temperaturer och att förhindra att trä stommen torkar ut och tar eld. Fläktarna och låda kommer från SweCh som även fräste ur för LCD:en och pulsgivaren.
Testkörningen gjordes manuellt genom att sätta in 230V kontakten och rycka ur den när topp temperaturen är uppnåd och sedan jämföra kurvorna
Diagrammet är under följande förutsättningar: 230V tills kurvan började gå neråt och då rycktes kontakten ur och 11.5V kopplades in till fläktarna.
Köpte in 2 fläktar till från SweCh
Eftersom lådan var lite för låg så fick en röd plast skärbräda från den lokala mataffären sätt livet till.
När den nya mjukvaran från thepirateboy till styrkortet är på plats kommer fortsättningen på detta, även tänkt att köra invigningskörningen på bambuser :roll: så, häng med....
bearing
Re: Lödungen model lgrfbs :)
Inlägg av bearing »
Har du provkört något kort i den?
Hur kommer fläktarna åt kretskortet och våffeljärnet utan att blåsa bort komponenterna?
Bilder?
Lite synd att enheten har så stor värmetrög massa. En fördel med ugnar och brödrostar.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
bearing inte mer än att jag provade med en bit lödtenn på lien pcb bit innan jag byggde om den, det är lite kvar att fixa. Sen blir det testkörning på dvärgsignals pcb:et.
Luften är tänkt att sugas genom hålen i grillens platta ner under och ut genom fläktarna, funkar inte denna idé som tänkt. Då får jag väl vända på fläktarna och lösa eventuella problem då.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Tål verkligen fläktarna den temperaturen? :D
Kul och udda projekt annars! :)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Ja, de tror jag att de gör då värmen måste dras ner och sedan ut genom fläkten, vid denna punkt har temperaturen sjunkit. Hoppas jag :wink:
Att mäta är att veta.. :wink:
lgrfbs
Re: Lödugnen model lgrfbs :)
Inlägg av lgrfbs »
blueint Jag vet, när jag skapade diagrammet i första inlägget så var plattan den stod på inte speciellt varm, värme vill ju uppåt. :humm:
Då var kontrollerkortet uppdaterat.
toffie
Inlägg av toffie »
Intressant lösning, följer denna! :)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Är detta Flux och lödpasta?
Varför jag frågar är att jag blev inte klok på beskrivningen hos mouser.
http://se.mouser.com/Search/ProductDeta ... 0-SMD291NL
http://se.mouser.com/Search/ProductDeta ... y533-952D6
Som jag tolkar det, första är nån sorts fluss för reparation/demontering av komponenter och den andra ser ut att vara fluss. Alltså ingen lodpasta.
Hur undvek du att borra av värmeslingorna när du borrade hålen??
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Monterade isär grillen och borrade från samma sida som värmeslingorna, så det var enkelt att inte sätta borren på fel ställe.
