TC4020BP 14-stage Ripple-Carry Binary Counter
Kan någon förklara hur denna krets fungerar?
Jag har läst databladet, men det är för svårt för en gubbe att fatta.
Det ingår 2st dylika i min logikapparat, och jag fattar inte hur de fungerar.
http://www.semicon.toshiba.co.jp/docs/d ... 071001.pdf
ie
Re: TC4020BP 14-stage Ripple-Carry Binary Counter
Inlägg av ie »
Den är en 14-bits räknare som räknar upp med ett varje gång klocksignalen går låg. Du nollställer den med hög signal på Reset.
Ok.
Om det nu är en 14-bits räknare, varför "fattas" det 2st utgångar?
Q2 och Q3 finns ju inte med.
ie
Inlägg av ie »
1. Det fanns inte fler ben på kapseln
2. Som det står i databladet används kretsen ofta som en frekvensdelare. Du är då förmodligen mest intresserad av att dela med höga tal (=höga bitarna), annars hade du kunnat köpa en räknare med färre bitar, t ex en vanlig fyrabits eller tolvbits. Tror dock att det finns andra räknare som har alla ben anslutna.
Q1 ger alltså halva klockfrekvensen?
Q4 ger 1/16.
Q14 ger 1/16384.
Vid en klockfrekvens på 16,384kHz skulle frekvensen på Q14 bli 1Hz?
ie
Inlägg av ie »
Verkar stämma, ja!
