Vad är timbre? Och hur micklar man med den?
DerPiltz
Inlägg av DerPiltz »
Vad är timbre och hur kan man förändra den i vanligt tal?
dar303
Inlägg av dar303 »
Tonfärg/klang
Ta t.ex en fyrkantsvåg och kör den genom ett filter, då ändras övertonerna.
DerPiltz
Jag försöker göra en sak som gör samma sak som ett program som förändrar rösten. Fast bärbar.
Min teori var att de förändrade timbre med ett filter. Bandpass eller nåt. Vilket tydligen är korrekt. Du har ingen aning om vilken typ av filter? Bandpass, band stopp, högpass eller, lågpass. Eller kombo lågpass, höpass.
ta en sökning på kamfilter , dkulle kunna vara något
sedan finns det massor av kul saker du kan göra
parametrisk equaliser, analog fördröjning, koppla i slnga så får du eko
låt till exempel diskanten komma någr millisekunder före resten av ljudet, eller
varför inte sätta eko på ett smalt frekvensområde?
finns hur mycket kul som helst i den analoga världen
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag bygger synthar och har därför testat en del galenskaper med röst och annan process. Jag skulle rekommendera pitchshifting, ringmodulation eller vocoder för röst-fifflande. Sök även på "voice scrambler" + schematic eller nåt på google så hittar du säkert nåt skoj.
DerPiltz
grym skrev:ta en sökning på kamfilter , dkulle kunna vara något
Analog é bäest. Mitt motto är: digitalt och jävligt.
Jag tror att jag tar vanliga RC filter i serie med buffer emellan och ser hur det fungerar. Jag har sitt mig in i scramblern och jag har sett ljuset, Skall sätt mig ner och bygga skiten snart. Fast jag tror att jag är för billig att köpa XR2.... chip. Bygga egen multiplier istället. Gillar inte att behöva mata den med 15 V. Så tack för filerna en gång till.
dar303
Inlägg av dar303 »
Hej,
ett tips från en som är djupt insyltad i ljudvärlden...skippa RC filtren!
Bygg ett spänningstyrt filter, VCF, som redan är anpassat för ljudbehandling och är lätt att svepa/byta brytfrekvens och resonans på. Bygg ett 12dB/oktav multimodefilter så får du lågpass, högpass, bandpass och kanske till och med bandspärr och allpass (phaser) respons med samma krets.
kolla t.ex : http://www.oldcrows.net/~jhaible/tonlin ... j_wasp.jpg
Detta har jag byggt, mycket enkelt, man behöver inte bygga distortion-delen längst upp till höger. Det använder dessutom billiga delar.
Ett till enkelt filter som jag också har testat (från Korg ms20 synthen):
http://www.ele4music.com/pdfs/vcf8e.pdf
Här kommer en fin ringmodulator också:
http://members.tripod.com/urekarm/synth/vcs3_rm.pdf
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Hmm intressanta saker det här.. Vad gör man med en ring modulator? Har hört talas om det men inte fattat vad den gör egentligen..
DerPiltz
dar303 skrev:Hej,
Ringmodulatorn fick mig att dreggla. Fast vad gör en sån egentligen. Den avsätter jag som eget projekt. Filtrena är tyvär overkill annars hade jag byggt dom.
dar303
Inlägg av dar303 »
En ringmodulator (eller balanserad modulator) tar två signaler och producerar summan och differansen mellan ingångsfrekvenserna.
Resultatet blir metalliskt och klocktonsaktigt. Har man en av ingångarna med lågfrekvent sinus/fyrkantsvåg och den andra med audio så låter det jävligt robot och lofi!
/d
Fritzell
Hmm coolt! Nästan så man blir sugen på att bygga en.. En sinusvågsgenerator går ju göra med bara några motstånd, kondensatorer och en transistor. Schemat för ringmodulatorn ser inte så avancerat ut heller. Är det på X eller Y som den riktiga signalen ska in på?
Måste man använda dom där inkapslade CA3045 eller går det med vanliga diskreta transistorer, typ Bc547 ?
Fritzell
Gjorde lite simuleringar. Har aldrig sett nått liknande. Jag tror nästan jag måste bygga den här. Hur jag nu ska hinna med det :? Ifall det blir så att jag ritar en mönsterkortslayout kan jag ju posta den här om det är nån mer som är intresserad. Lär väl återkomma ifall den funkar iallafall.
DerPiltz
dar303 skrev:En ringmodulator (eller balanserad modulator) tar två signaler och producerar summan och differansen mellan ingångsfrekvenserna.
/d
Är det ett annat namn för scrambler? I sådana fall behöver jag två!
Fritzell
Jag hittade den här länken
http://www.sequencer.de/moogulatorium/m ... mf102.html
Ganska intressant ljud-demo där 8) Tror man kan göra riktigt coola effekter på tal och sånt.
