7 segments display
Salinki
7 segments display
Inlägg av Salinki »
Hej!
Har lite problem då jag inte vet hur jag kopplar en 7 segments display som är köpt på farnell.
http://ladda-upp.se/bilder/hnryeoktndoiwp FRAM
http://ladda-upp.se/bilder/wznecqjylfvt BAK (Två pins för varje segment och texten lyder "+ve och -ve")
Har varit i kontakt med farnells support och dom kan inte få fram ett ordentligt datablad då tillverkaren tydligen inte tillverkar dessa längre.
Det är en common anode 7 segment
Hur ska denna kopplas?
Tack på förhand
cyr
Re: 7 segments display
Inlägg av cyr »
Är det verkligen "common" alls? På bilden och beskrivning låter det ju som det finns separata pinnar för varje lysdiod, bara koppla + till "+ve" och - till "-ve" eller?
Det ser ut som att det kommer separata pinnar ut från varje
segment på baksidan av modulen. Bara att ta ett motstånd
och testa av det hela...
vfr
Inlägg av vfr »
Precis! Ser ju inte ut att vara common någonting alls, utan separata anslutningar för både anod och katod!
