Hjälp kan inte hitta transistorer
Laphroaigh
Inlägg av Laphroaigh »
Har ett gammalt hemmabyggt stereoslutsteg 2*75W lite transistorer har pajat och jag kan ej hitta dom någonstans
Nämligen: BD529 och BD530 samt BDW51B och BDW52B, tacksam för hjälp :)
X-IL
Re: Hjälp kan inte hitta transistorer
Inlägg av X-IL »
Jag tror att jag har sålt alla mina BD529 och 530 (kan ha en av ena sorten kvar). De har varit populära. Stefan på Bhiab har några stycken vet jag. BDW51 och BDW52 verkar det finnas många ersättare för, kolla i min tråd om du hittar något som passar:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=55211
Laphroaigh
Hej
Är lite dålig på att se vilka som ersätter BDW51B och 52B tar tacksamt emot hjälp
X-IL
Inlägg av X-IL »
Alltransistors.com rapporterar listan nedan för BDW51B, 52B hittar jag ingen info om där men väl på datasheetarchive, det är PNP-kompisen till 51:an.
Du får väl börja gå igenom och se vilka som är närmast i alla viktiga värden (om några är viktiga?). Sen får du kolla om någon av dem är mer lättillgänglig. Jag skulle bli väldigt förvånad om inte minst en av dem finns i mina lådor.
BDW51B:
1. 108T2 Si npn 175W 120V 80V 10V 30A 200°C 10MHz 20/60 TO3
2. 109T2 Si npn 175W 160V 125V 10V 30A 200°C 10MHz 20/60 TO3
3. 2N5038 Si npn 140W 120V 90V - 20A 200°C 60MHz 20/100 TO3
4. 2N5038-1 Si npn 140W 120V 90V - 20A 200°C 60MHz 30/150 TO3
5. 2N5671 Si npn 140W 120V 90V 7V 30A 200°C 50MHz 20/100 TO3
6. 2N5672 Si npn 140W 150V 120V 7V 30A 200°C 50MHz 20/100 TO3
7. 2N5882 Si npn 160W 80V 80V 5V 15A 200°C 4MHz 20/100 TO3
8. 2N5886 Si npn 200W 80V 80V 5V 25A 200°C 4MHz 20/100 TO3
9. 2N5929 Si npn 175W 90V 80V 7V 30A 200°C 30MHz 20/100 TO3
10. 2N5930 Si npn 175W 130V 120V 7V 30A 200°C 30MHz 20/100 TO3
11. 2N5931 Si npn 175W 170V 160V 7V 30A 200°C 30MHz 20/100 TO3
12. 2N5933 Si npn 175W 110V 100V 7V 30A 200°C 30MHz 20/100 TO3
13. 2N5934 Si npn 175W 150V 140V 7V 30A 200°C 30MHz 20/100 TO3
14. 2N5935 Si npn 175W 90V 80V 7V 30A 200°C 30MHz 20/100 TO3
15. 2N5936 Si npn 175W 130V 120V 7V 30A 200°C 30MHz 20/100 TO3
16. 2N5937 Si npn 175W 170V 160V 7V 30A 200°C 30MHz 20/100 TO3
17. 2N5973 Si npn 150W 120V 80V 5V 20A 200°C 4MHz 20/120 TO3
18. 2N6270 Si npn 150W 100V 80V 8V 30A 200°C 75MHz 20/100 TO3
19. 2N6271 Si npn 150W 120V 100V 8V 30A 200°C 75MHz 20/100 TO3
20. 2N6274 Si npn 250W 120V 100V 6V 50A 200°C 30MHz 30/120 TO3
21. 2N6274A Si npn 150W 120V 100V 6V 50A 200°C 10MHz 25/120 TO3
22. 2N6275 Si npn 250W 140V 120V 6V 50A 200°C 30MHz 30/120 TO3
23. 2N6275A Si npn 250W 140V 120V 6V 50A 200°C 30MHz 30/120 TO3
24. 2N6276 Si npn 250W 160V 140V 6V 50A 200°C 30MHz 30/120 TO3
25. 2N6276A Si npn 250W 160V 140V 6V 50A 200°C 30MHz 30/120 TO3
26. 2N6277 Si npn 250W 180V 150V 6V 50A 200°C 30MHz 30/120 TO3
27. 2N6277A Si npn 250W 150V 50A 200°C 30MHz 30/120 TO3
28. 2N6283 Si npn 160W 80V 80V 5V 20A 200°C 4MHz 750MIN TO3
29. 2N6284 Si npn 160W 100V 100V 5V 20A 200°C 4MHz 750MIN TO3
30. 2N6319 Si npn 300W 120V 100V 6V 80A 200°C 30MHz 40/180 TO3
31. 2N6320 Si npn 300W 140V 120V 6V 80A 200°C 30MHz 40/180 TO3
32. 2N6321 Si npn 300W 160V 140V 6V 80A 200°C 30MHz 40/180 TO3
33. 2N6322 Si npn 200W 300V 200V - 30A 200°C - 40/150 TO3
34. 2N6323 Si npn 200W 300V 200V - 30A 200°C - 40/150 TO3
35. 2N6340 Si npn 200W 160V 140V 6V 30A 200°C 40MHz 30/120 TO3
36. 2N6340A Si npn 150W 160V 140V 6V 30A 200°C 40MHz 30/120 TO3
37. 2N6341 Si npn 200W 180V 150V 6V 30A 200°C 40MHz 30/120 TO3
38. 2N6341A Si npn 150W 180V 150V 6V 30A 200°C 40MHz 30/120 TO3
39. 2N6472 Si npn 125W 90V 80V 5V 15A 200°C 5MHz 25/150 TO3
40. 2N6563 Si npn 175W 300V 300V 5V 20A 200°C 10MHz 100MIN TO3
41. 2N6577 Si npn 120W 90V 90V 7V 15A 200°C 4MHz 500MIN TO3
42. 2N6578 Si npn 120W 125V 120V 7V 15A 200°C 4MHz 500MIN TO3
43. 2N6686 Si npn 200W 260V 160V 8V 25A 200°C 20MHz 25/100 TO3
44. 2N6687 Si npn 200W 280V 180V 8V 25A 200°C 20MHz 25/100 TO3
45. 2N6688 Si npn 200W 300V 200V 8V 25A 200°C 20MHz 20/80 TO3
46. 2N6774 Si npn 175W 450V - 30A 200°C 15MHz 30/40 TO3
47. 2N6775 Si npn 175W 550V - 30A 200°C 15MHz 30/40 TO3
48. 2N6776 Si npn 175W 650V - 30A 200°C 15MHz 30/40 TO3
49. 2SC1301 Si npn 200W 250V 200V 5V 30A 200°C 12MHz 40T TO3
50. 2SC2930 Si npn 200W 500V 10V 30A 200°C - 20T TO3
51. 2SC3216 Si npn 200W 1200V 800V 7V 20A 200°C - 90T TO3
52. 2SC3455M Si npn 160W 800V 500V 7V 25A 200°C 18MHz 20/40 TO3
53. 2SC3455N Si npn 160W 800V 500V 7V 25A 200°C 18MHz 30/50 TO3
54. 2SC5242 Si NPN 230V 15A TO3P(N)
55. 2SC5358 Si NPN 230V 15A TO3P(N)
56. 2SC5359 Si NPN 230V 15A TO3P(L)
57. 2SC5949 Si NPN 200V 200V 15A TO3P(L)
58. 2SC6011 Si NPN 160W 200V 200V 15A 20MHz 50to180 TO3P
59. 2SC6011A Si NPN 160W 230V 230V 15A 20MHz 50to180 TO3P
60. 2ST2121 Si NPN 250V 250V 17A 80MIN TO3
61. 2ST5949 Si NPN 250V 250V 17A 80MIN TO3
62. 2STA2120 Si NPN 250V 250V 17A 80MIN TO3P
63. 2STA2510 Si NPN 100V 100V 25A 40MIN TO3P
64. 2STC2510 Si NPN 100V 100V 25A 40MIN TO3P
65. 2STC5242 Si NPN 230V 230V 15A 80MIN TO3P
66. 40444 Si npn 140W 120V 7V 20A 200°C - 20MIN TO3
67. BD183 Si npn 117W 85V 80V 7V 15A 200°C - 20/70 TO3
68. BD184 Si npn 117W 95V 90V 7V 15A 200°C - 20/70 TO3
69. BD351 Si npn 160W 80V 80V 5V 30A 200°C 4MHz 20MIN TO3
70. BD368 Si npn 200W 80V 80V 6V 25A 200°C 4MHz 25MIN TO3
71. BD751A Si npn 200W 130V 140V 5V 20A 200°C 4MHz 25MIN TO3
72. BD751B Si npn 250W 110V 140V 5V 20A 200°C 4MHz 25MIN TO3
73. BD751C Si npn 250W 140V 140V 5V 20A 200°C 4MHz 25MIN TO3
74. BDW51B Si npn 117W 80V 80V 5V 15A 200°C 3MHz 20/150 TO3
75. BDW51C Si npn 117W 100V 100V 5V 15A 200°C 3MHz 20/150 TO3
76. BDX65C Si npn 117W 140V 120V 5V 16A 200°C 3MHz 2000T TO3
77. BDX67A Si npn 150W 100V 80V 5V 20A 200°C 3MHz 2000T TO3
78. BDX67B Si npn 150W 120V 100V 5V 20A 200°C 3MHz 2000T TO3
79. BDX67C Si npn 150W 140V 120V 5V 20A 200°C 3MHz 2000T TO3
80. BDX69A Si npn 200W 80V 80V - 25A 200°C - 2000T TO3
81. BDX69B Si npn 200W 100V 100V - 25A 200°C - 2000T TO3
82. BDX69C Si npn 200W 140V 120V - 25A 200°C - 2000T TO3
83. BDY57 Si npn 175W 120V 80V 10V 25A 200°C 10MHz 20/60 TO3
84. BDY57A Si npn 175W 120V 80V 10V 25A 200°C 10MHz 40/60 TO3
85. BDY58 Si npn 175W 160V 125V 10V 25A 200°C 10MHz 20/60 TO3
86. BDY58R Si npn 175W 160V 160V 10V 30A 200°C 10MHz 20MIN TO3
87. BLX86 Si npn 150W 80V 80V 10V 20A 200°C 30/150 TO3
88. BLX87 Si npn 150W 100V 100V 10V 20A 200°C 30/150 TO3
89. BU323P Si npn 125W 300V 200V 7V 50A 200°C 4MHz 1000T TO3
90. BUR50 Si npn 350W 200V 125V 10V 70A 200°C 10MHz 20/100 TO3
91. BUR50S Si npn 350W 200V 125V 10V 70A 200°C 10MHz 20/100 TO3
92. BUR52 Si npn 350W 350V 250V 10V 60A 200°C 10MHz 20MIN TO3
93. BUS13 Si npn 175W 850V 400V 9V 15A 200°C - 30T TO3
94. BUS13/5 Si npn 150W 700V 400V 9V 15A 200°C - 30T TO3
95. BUS13/6 Si npn 150W 600V 375V 9V 15A 200°C - 30T TO3
96. BUS13/7 Si npn 150W 500V 350V 9V 15A 200°C - 30T TO3
97. BUS13A Si npn 175W 850V 400V 9V 15A 200°C - 30T TO3
98. BUS14 Si npn 250W 850V 400V 9V 30A 200°C - 30T TO3
99. BUS14/4 Si npn 214W 700V 400V 9V 30A 200°C - 30T TO3
100. BUS14/5 Si npn 214W 600V 375V 9V 30A 200°C - 30T TO3
101. BUS14/6 Si npn 214W 500V 350V 9V 30A 200°C - 30T TO3
102. BUS14/7 Si npn 214W 400V 300V 9V 30A 200°C - 30T TO3
103. BUS14A Si npn 250W 1000V 450V 9V 30A 200°C - 30T TO3
104. BUS50 Si npn 300W 200V 125V - 70A 200°C - 20MIN TO3
105. BUS51 Si npn 350W 300V 200V - 50A 200°C - 20MIN TO3
106. BUS52 Si npn 350W 350V 200V - 40A 200°C - 20MIN TO3
107. BUT13 Si npn 175W 600V 400V 10V 28A 200°C - 20MIN TO3
108. BUT33 Si npn 250W 600V 400V 10V 56A 200°C - 20MIN TO3
109. BUV10N Si npn 175W 160V 125V 7V 25A 200°C 10MHz 20MIN TO3
110. BUV11 Si npn 150W 250V 200V 7V 20A 200°C 8MHz 20MIN TO3
111. BUV11CECC Si npn 150W 250V 200V 7V 20A 200°C 8MHz 20MIN TO3
112. BUV12 Si npn 150W 300V 250V 7V 20A 200°C 8MHz 20MIN TO3
113. BUV1O Si npn 150W 160V 125V 7V 25A 200°C 8MHz 20MIN TO3
114. BUV20 Si npn 250W 160V 125V 7V 50A 200°C 8MHz 20MIN TO3
115. BUV21 Si npn 150W 250V 200V 7V 40A 200°C 8MHz 20MIN TO3
116. BUV22 Si npn 250W 300V 125V 7V 40A 200°C 8MHz 20MIN TO3
117. BUV39 Si npn 120W 160V 90V - 15A 200°C - 80MN: TO3
118. BUV54 Si npn 150W 450V 400V - 18A 200°C - 20MIN TO3
119. BUV54A Si npn 150W 850V 600V - 18A 200°C - 20MIN TO3
120. BUV74 Si npn 250W 600V 400V - 36A 200°C - 20MIN TO3
121. BUV74A Si npn 250W 1000V 600V - 36A 200°C - 20MIN TO3
122. BUX10 Si npn 150W 160V 125V 7V 25A 200°C 8MHz 20/60 TO3
123. BUX10A Si npn 140W 160V 125V 7V 20A 200°C 50MHz 20MIN TO3
124. BUX11 Si npn 150W 250V 200V 7V 20A 200°C 8MHz 20/60 TO3
125. BUX11A Si npn 150W 250V 200V 7V 20A 200°C 8MHz 20/60 TO3
126. BUX11N Si npn 150W 220V 180V 7V 20A 200°C 8MHz 20/60 TO3
127. BUX12 Si npn 150W 300V 250V 7V 20A 200°C 8MHz 20/60 TO3
128. BUX12A Si npn 150W 300V 250V 7V 20A 200°C 8MHz 20/60 TO3
129. BUX20 Si npn 350W 160V 125V 7V 50A 200°C 8MHz 20/60 TO3
130. BUX20A Si npn 140W 160V 125V 7V 40A 200°C 25MHz 20/60 TO3
131. BUX21 Si npn 250W 250V 200V 7V 40A 200°C 8MHz 20/60 TO3
132. BUX22 Si npn 250W 300V 250V 7V 40A 200°C 8MHz 20/60 TO3
133. BUX35 Si npn 140W 250V 120V 6V 15A 200°C 70MHz 40/150 TO3
134. BUX36 Si npn 140W 250V 200V 6V 15A 200°C 70MHz 40/150 TO3
135. BUX48A Si npn 175W 1000V 450V 7V 15A 200°C - 30T TO3
136. BUX48B Si npn 175W 1200V 700V 7V 15A 200°C - 30T TO3
137. BUX48C Si npn 175W 1200V 700V 7V 15A 200°C - 30T TO3
138. BUX91 Si npn 300W 600V 600V - 30A 200°C 5MHz 30MIN TO3
139. BUX92 Si npn 300W 500V 500V - 60A 200°C 5MHz 30MIN TO3
140. BUX93 Si npn 300W 400V 400V - 75A 200°C 5MHz 30MIN TO3
141. BUX95 Si npn 300W 220V 200V - 200A 200°C 5MHz 20MIN TO3
142. BUX96 Si npn 300W 120V 100V - 250A 200°C 5MHz 25MIN TO3
143. BUY53A Si npn 150W 100V 100V - 30A 200°C 10MHz 20/150 TO3
144. BUY54A Si npn 150W 100V 100V - 30A 200°C 10MHz 20/150 TO3
145. FJA4313 Si NPN 130W 250V 250V 5V 17.0A - - 55MIN TO3PN
146. GE10000 Si npn 175W 450V 350V 8V 20A 200°C - 40MIN TO3
147. GE10001 Si npn 175W 500V 400V 8V 20A 200°C - 40MIN TO3
148. GE10004 Si npn 175W 450V 350V 8V 20A 200°C - 40MIN TO3
149. GE10005 Si npn 175W 500V 400V 8V 20A 200°C - 40MIN TO3
150. GE10008 Si npn 175W 650V 450V 8V 20A 200°C - 30MIN TO3
151. GE10009 Si npn 175W 700V 500V 8V 20A 200°C 30MIN TO3
152. MD1803DFX Si NPN 1500V 700V TO3PF
153. MJ10000 Si npn 175W 450V 350V 8V 20A 200°C 40MIN TO3
154. MJ10001 Si npn 175W 500V 400V 8V 20A 200°C 40MIN TO3
155. MJ10004 Si npn 175W 450V 350V 8V 20A 200°C 40MIN TO3
156. MJ10004P Si npn 175W 450V 350V 8V 20A 200°C 40MIN TO3
157. MJ10005 Si npn 175W 500V 400V 8V 20A 200°C 40MIN TO3
158. MJ10005P Si npn 175W 500V 400V 8V 20A 200°C 40MIN TO3
159. MJ10008 Si npn 175W 650V 450V 8V 20A 200°C 30MIN TO3
160. MJ10009 Si npn 175W 700V 500V 8V 20A 200°C 30MIN TO3
161. MJ10015 Si npn 250W 600V 400V 8V 50A 200°C 25MIN TO3
162. MJ10016 Si npn 250W 700V 500V 8V 60A 200°C 25MIN TO3
163. MJ10020 Si npn 250W 300V 200V 8V 60A 200°C 75MIN TO3
164. MJ10021 Si npn 250W 350V 250V 8V 60A 200°C 75MIN TO3
165. MJ10022 Si npn 250W 450V 350V 8V 40A 200°C 50/600 TO3
166. MJ10023 Si npn 250W 600V 400V 8V 40A 200°C 50/600 TO3
167. MJ10024 Si npn 250W 1000V 750V 8V 20A 200°C 50/600 TO3
168. MJ11014 Si npn 200W 90V 90V 5V 30A 200°C 2000T TO3
169. MJ11016 Si npn 200W 120V 120V 5V 30A 200°C 2000T TO3
170. MJ15026 Si npn 250W 200V 250V 7V 16A 200°C 4MHz 25MIN TO3
171. MJ21194 Si npn 250W 400V 250V 5V 16A 200°C - 75T TO3
172. MJ4034 Si npn 150W 80V 80V 5V 16A 200°C 2000T TO3
173. MJ4035 Si npn 150W 100V 100V 5V 16A 200°C 2000T TO3
174. MJ7260 Si npn 175W 325V 300V 6V 15A 200°C 30MHz 25/100 TO3
175. MJ7261 Si npn 175W 425V 400V 6V 15A 200°C 30MHz 25/100 TO3
176. MJL21194 Si NPN 200W - 250V - 16A - 4MHz 25MIN TO3PBL/_TO2643
177. MJL21196 Si NPN 200W - 250V - 16A - 4MHz 25MIN TO3PBL/_TO2643
178. MJL3281A Si NPN 200W - 260V - 15A - 30MHz 75MIN TO3PBL/_TO2643
179. MJL4281A Si NPN 230W - 350V - 15A - 35MHz 80MIN TO3PBL/_TO2643
180. NJW0302 Si NPN_PNP 150W - 250V - 15A - 30MHz 75MIN TO3P3
181. NJW1302 Si NPN_PNP 200W - 250V - 15A - 30MHz 75MIN TO3P3
182. NJW21194 Si NPN_PNP 200W - 250V - 15A - 4MHz 20MIN TO3P3
183. NTE2349 Si npn 300W 120V 120V 5V 50A - 2000T TO3
184. NTE249 Si npn 150W 100V 100V 5V 16A - 4000T TO3
185. NTE251 Si npn 160W 100V 100V 5V 20A - 2500T TO3
186. NTE2541 Si npn 120W 120V 120V 6V 25A - 2000T TO3P
187. NTE98 Si npn 175W 700V 500V 8V 20A - 40MIN TO3
188. NTE99 Si npn 250W 600V 400V 8V 50A - 25MIN TO3
189. PMD1602K Si npn 180W 80V 80V 5V 20A 200°C 10000T TO3
190. PMD1603K Si npn 180W 100V 100V 5V 20A 200°C 10000T TO3
191. PMD16K100 Si npn 220W 100V 100V 5V 20A 200°C 10000T TO3
192. PMD16K80 Si npn 220W 80V 80V 5V 20A 200°C 10000T TO3
193. PMD18K100 Si npn 240W 100V 100V 5V 30A 200°C 10000T TO3
194. PMD18K80 Si npn 240W 80V 80V 5V 30A 200°C 10000T TO3
195. SM1258 Si npn 250W 400V 50A 200°C 20MHz 20/100 TO3
196. SML2167 Si npn 125W 400V 15A 200°C 20MHz 200MIN TO3
197. SMS932 Si npn 150W 450V 20A - 10MHz 700MIN TO3
198. TD367A Si npn 150W 80V 80V 5V 20A 200°C - 500MIN TO3
199. TD367B Si npn 150W 100V 100V 5V 20A 200°C - 500MIN TO3
200. TD367C Si npn 150W 120V 120V 5V 20A 200°C - 500MIN TO3
201. TIP531 Si npn 260W 300V 5V 15A 200°C 20/100 TO3
202. TIP532 Si npn 260W 400V 5V 15A 200°C 20/100 TO3
203. TIP538 Si npn 220W 200V 5V 15A 200°C 20/120 TO3
204. TIP539 Si npn 220W 300V 5V 15A 200°C 20/120 TO3
205. TTC0001 Si NPN 160V 160V 18A TO3P(N)
206. TTC0002 Si NPN 160V 160V 18A TO3P(L)
207. TTC5200 Si NPN 230V 230V 15A
TO3P(L)
