Har bara ett litet problem att hitta en High Side Driver, dvs den ska switcha plus som kan vara sådär en 12-24 volt.
Strömmen mellan 0,5 - 1 A, MAX MAX 2A
Sedan verkar problemet komma, insignalen ska vara 0-5 V. Stora stöddiga HSD fixar detta men småverkar inte finnas.
Använder sedan tidigare BTS4140 men den kräver öppen kollektor som tål 24 V och det fixar inte HCTTL.
Jag har satt 2 teknisk support på detta men de hör inte av sig.
Söker man hos Farnell så blir det inget vettigt napp, inte ens på BTS 4140 men den finns lik förbaskat.
HSD som tål 165 A poppar upp men ingen liten.
Hjälp!!
Protte
High Side Driver hittar jag inte
- prototypen
- Swech
- EF Sponsor
Re: High Side Driver hittar jag inte
1. Sätt en liten mosfet för att sänka signalen till en BTS4140
2. Ta en BTS5215, 2 kanalers rackare.
Swech
Swech
71-014-36
Highside switchar är nog ett lite lämpligare benämning om du ska söka efter dessa.
- prototypen
Re: High Side Driver hittar jag inte (men nu är det löst)
Ni kan sluta leta, problemet vände på sig när jag chattade med Farnell, när man sitter och väntar så hinner man tänka.
Lösningen blev åt Swech hållet, jag använder en krets som heter TPIC6A595 med open drain som sänker 300 mA då får jag low side switch (som jag kan behöva, lägger bara en bygel över BTS).
Hakar jag då sedan på en BTS 4140 så har jag min high side.
Båda komponenterna är kända av mig och Arrow hade 100 ytmonterade TPIC på lager.
Liksom bara lycka.
BSP 772 T var helt rätt komponent, men till vilket pris. IOF så går det säkert förhandla om man köper hel rulle.
Protte
Liksom bara lycka.
Protte
