Hjälp med display-lösning sökes!
diamondfish
Hej,
Jag är intresserad av att styra en LCD-display (t.ex. en character display som visar t.ex. 16x2 tecken på en liten display). Idén är att displayen ska vara ståendes på ett bord, visa nya meddelanden flera gånger i minuten som behöver vara on-the-fly, dvs inga förprogrammerade meddelanden. Det kan vara vad som helst.
Förutsättningar:
- Ska kunna kopplas in via USB.
- Ska helst vara en "designad" display för stående bruk, dvs inte "kretskort"-känsla på den. Det är viktigt men inget krav.
- Ska vara så billig som möjligt.
- Ska kunna kopplas till en Android-tablet. Här antar jag det kan bli lite problematiskt. Programmet som styr displayen kommer i skarpt bruk att vara installerat på en android-tablet.
Jag har googlat runt en del, men har hittills inte hittat någon vettig lösning. Hoppas att det finns några moddare eller allmänt kunniga personer här som ska kunna hjälpa mig en bit på vägen! All hjälp är av intresse.
Jag har fått för mig att det är en LCD-display som gäller, kanske ev. finns någon intressant variant på LED/TFT.
Mvh Johan
Förutsättningar:
Mvh Johan
Re: Hjälp med display-lösning sökes!
Till Android finns IOIO: http://www.sparkfun.com/products/10748 Lär finnas en AVR/arduino-baserad variant oxo har jag hört något om.
Det räcker nog åt det hållet tror jag, androiden får skicka parallell-datan direkt till LCD:n.
Till PC:en kan man nog använda en usb -> ttl-RS232 och en microprocessor.
Detta blir ju just en kretskortslösning, men man får väl bygga in det i något. För jag tror inte du förväntar dig att hitta något färdigt eller?
Hej och välkommen till forumet föresten!
Tänk noga igenom dina inlägg och fundera över om all info som behövs är med, annars morrar en del
MVH: Mikael
MVH: Mikael
- Klas-Kenny
Nu vet jag inte precis hur du tänkt att det ska fungera, men rent spontant känns det som att Bluetooth borde vara en smidigare väg att gå för att kommunicera med displayen från en surfplatta?
diamondfish
Tack så jättemycket för svaren! Och tack för välkomnandet till forumet
Jag har absolut inga problem att använda bluetooth, har inte ens tänkt så långt, det vore ju såklart riktigt smidigt.
Det vore också smidigt att hitta en så pass komplett lösning som möjligt, då vi kommer behöva ett större antal enheter, och för mycket manuellt byggande per enhet kommer att bli väldigt tidsödande. IOIO verkar ju riktigt smidigt att använda för kommunikation mellan tablet och lcd-display (såsom jag uppfattar IOIO iaf, ett slags moderkort som sköter kommunikation mellan enheter. Har ingen bra kunskap vad gäller elektronik och terminonologin som gäller, så ni får ursäkta alla amatörmässiga grodor jag häver ur mig).
Jag håller på att gräva vidare lite i ämnet, fortsätt gärna bolla idéer och möjliga lösningar på mitt problem. Tack på förhand
Mvh Johan
Mvh Johan
diamondfish
Ett problem jag har med IOIO-lösningen är ju tyvärr priset. Det som stör mig är att det nästan skänks bort digitala fotoramar som skulle fungera utmärkt, om man bara kunde programera det som syns på displayen.
Ex: http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... ram-p57363
Någon som har någon erfarenhet av att programmera dessa typer av enheter?
Blåtand är nog den självklara lösningen. Då kan du prata med både Android och PC. Dock inte med iphone eftersom den inte stödjer RS232 över blåtand.
Billig lösning är en sån här
http://www.dealextreme.com/p/bluetooth- ... 326?item=1
Edit: Denna är ännu billigare, verkar vara samma? Tror det är den jag körde med.
http://www.dealextreme.com/p/jy-mcu-ard ... 299?item=6
Eller billigare om du kan ytmontera på eget kretskort:
http://www.dealextreme.com/p/wireless-b ... 711?item=2
En microprocessor och en LCD, så är du hemma.
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Den absolut viktigaste informationen som du hittils har kommit med är :
> ...då vi kommer behöva ett större antal enheter...
Det var ju uppenbart att just det saknades från början. Om man inte
vet vad "större antal" betyder i din värld (och jag är inte tankeläsare)
så blir alla andra frågor näst intill omöjliga att svara på.
Det är ju en enorm skillnad mellan att göra en hemma/hobby grunka
mot att göra något som är kommersiellt (det framgår inte heller om
det är så i och för sig) som ska säljas i tusental.
diamondfish
Tack Mikael för det svaret! Ska kolla vidare på det. Om någon har länk till vettiga mikroprocessorer som passar så är jag tacksam för det.
Självklart borde det ha stått i OP att jag är ute efter ett större antal enheter, på sikt kommer det förmodligen röra sig om hundratals. I början är det mest viktigt att få igång tekniken och hitta möjliga lösningar. Går ju alltid anställa folk som bygger dessa enheter, om det skulle vara så. Enheterna kommer att användas i kommersiellt bruk.
victor_passe
Har du tänkt att skriva programmet på telefonen själv?
Att göra en prototyp som tar enkla kommandon från blåtand är en baggis.
Men att gå igenom alla tester som kanske behövs för att få sälja dem är inte lätt på något vis. och riktigt dyrt.
Jag hade tagit en liten pic, 14-18 ben och billigaste modellen med uart, och köpt blåtand och lcd från dealextreme.
http://www.dealextreme.com/p/16-x-2-cha ... 356?item=1
Sedan är koden inga problem, väldigt enkelt att få det att funka.
Personligen hade jag dragit till med en ATtiny2313 eller nått liknande, den har serieport och tillräckligt med pinnar för att hantera displayen. 2K flash och 128 bytes RAM.
Den ska ju egentligen göra väldigt lite. Fast kan ju va trevligt att implementera lite intelligens i processorn och hitta på ett gulligt litet protokoll, men det får lätt plats.
Nedanstånde bidrar knappast något rent tekniskt till det hela,
det är bara mina spontana reaktioner på tråden. Det är säkert
inte alls det du vill höra, men det är det jag vill säga...
Jag har egentligen inga synpunkter på de tekniska delarna
av det hela, men de är inte heller de delar som är viktiga.
Och det är också svårt att ha några bra tekniska synpunkter
när det plötsligt går från att "styra en LCD-display" till att nu
"röra sig om hundratals".
Planering, marknad, kostandskalkyler o.s.v viktigare än de
tekniska detaljfrågorna.
Ska det vara ekonomi i att bygga några hundra exemplar av något
från grunden så får det vara en väldigt unik pryl och en ganska så
ekonomiskt okänslig marknad. Sjukvård, industri, räddningstjänst
eller liknande. Det kanske det är, i och för sig...
Jag tar mig friheten att vara "the devils advocate" och påstå
att jag inte tror på idén. Inte p.g.a att det inte skulle gå att
genomföra rent tekniskt, utan p.g.a resten. Om projektet ändå
är bärkraftigt så ska det tåla att höra det också...
diamondfish
Det rör sig i första hand om en android tablet där vi skriver programmet själva. Det handlar om en display som kommer visa "extra" information kan vi säga, dvs. ingen livsavgörande information inom sjukvård eller liknandevictor_passe skrev:Har du tänkt att skriva programmet på telefonen själv?
Tester i det här fallet tror jag syftar på EMC-testning m m som krävs för att få sälja produkten - springer lätt i väg många tusen kronor.
diamondfish
Victor, antar jag behöver en bluetooth-enhet och en lcd.
Den Lcd-displayen som du länkade, och kanske den här bluetooth-enheten: http://www.dealextreme.com/p/wireless-b ... 711?item=1
Har du (eller någon annan) förslag på ett billigt kontrollerkort (pic eller vad du rekomenderade) som gör det jag vill och som samtidigt ligger lågt i pris?
Exakt en sådan byggde jag för en månad sedan bestånde av:
AVR Tiny 2313
Dealextreme Bluetooth module
Standard 16x2 hd44780
AVR pratar uart med bluetooth modulen och skickar sedan vidare commandon/text till displayn, kan inte bli mycket enklare. Kan posta koden om någon vill, shema för kopplingen finns inte så den får man läsa ut ur koden.. men borde inte vara några problem.
Edit: Koden finns nu här om någon skulle vara intresserad:
https://github.com/Norberg/lcd-bluetooth
AVR Tiny 2313
