Hej,
Jag håller på med ett projekt där jag behöver en grafisk RGB-display.
Har ni några tips?
Upplösningen ska vara minst ca 64x64 och max ca 200x200. 128x128 är bra.
Storleken på den aktiva ytan ska vara minst 3 cm och max ca 5cm bred.
Bildförhållandet ska helst vara fyrkantigt, 4:3 fungerar.
Hur man styr den ska vara väldokumenterat gärna med exempelkod.
Får kosta max 400kr.
EDIT: Måste få den levererad nästa vecka
Den som verkar bäst hittills är en nokia mobildisplay:
http://www.electrokit.com/lcd-farg-128x128-nokia.45435
Verkar vara välanvänd i hobbyprojekt => mycket exempelkod
Möjligtvis denna OLED:
http://se.farnell.com/densitron/dd-1601 ... dp/1498857
Verkar krånglig att styra? ingen exempelkod.
Grafisk RGB-display tips?
TorqueScope
- Klas-Kenny
Re: Grafisk RGB-display tips?
Vill du göra det enkelt för dig är nog Nokia-displayen absolut att rekommendera. Enkel att snacka med över SPI och otroligt väldokumenterad.
