Utskrift stoppad på Mac
- prototypen
Jag har varit ute på jobb och stängt allt vad datorer heter i verkstan inklusive skrivaren.
Under tiden har frun skrivit ut (kvittenserna från deklarationen).
Det brukar hoppa igång när skrivaren kommer igång men icke denna gång.
Nya dokument går nu skriva ut men det som var skrivet under avbrottet där står det stoppat i skrivarkön.
Det finns en klickruta där det står återuppta men den är neddimmad.
Hittade en guide från Apple men de hänvisar till menyer som inte finns.
Jag har väl inga större förhoppningar då Mac är lite föraktat på forumet men jag ställer fråga iaf.
Ni ska få veta operativ bara jag bytt till aktuell komputter
Skrivarserver från D-link.
Protte
Protte
Re: Utskrift stoppad på Mac
stod skrivarservern på?
då kan utskrifterna finnas i den? kanske kan återupptas via en websida?
på maccen ska alla ej levererade utsrifter finnas i listan för aktuell skrivare och då kan man högerklicka och välja "återuppta"
annars borde man kunna logga in på skatteverket och skriva ut dem igen.
Om utskrifterna gått iväg till printservern så borde de väl inte synas i maccens printkö längre?
Gå till system (kugghjulen) > skrivare & fax > klicka på skrivaren i listan till vänster > klicka på "open print queue" knappen till höger i panelen > pause printer/resume printer så att printern är igång > markera trilskande jobb och klicka resume (bredvid delete) i raden ovanför
Ingen föraktar Mac det är när en viss kategori macanvändare försöker få det till att Maccen är guds gåva till mänskligheten och totalt överlägsen andra system macanvändaren själv aldrig använt som det kan bli lite grinigt
- prototypen
Skrivaren avstängd
Skrivarservern avstängd.
Jag ser utskrifterna men till vänster står det stoppad och återuppta funkar inte.
Ska byta till den trilskandes.
Protte
Protte
- prototypen
Hejsan, tack för engagemanget men det funkar inte.
<<Gå till system (kugghjulen) > skrivare & fax > klicka på skrivaren i listan till vänster > klicka på "open print queue" knappen till höger i panelen > pause printer/resume printer så att printern är igång > markera trilskande jobb och klicka resume (bredvid delete)>> det är här det blir stopp, återuppta vill inte, ser bara lite grådaskig ut.
Sedan jag kom hem och satte i proppen så har det skrivits ut flera dokument.
Så det fungerar bara skrivaren är i gång.
Operativ 10.6.8
Protte
Operativ 10.6.8
Protte
Om du kör ut en ny utskrift på den trilskande maskinen, hamnar den då sist i kön som stoppad eller skrivs den ut medan de gamla ligger kvar i kön?
Jag tycker det är lite förvirrande att symbolerna överst i skrivarfönstret skall visa ett paustecken på grön botten när hela skrivarkön är igång.
- prototypen
Vi har skrivit ut en hel radda dokument efteråt och då står det klar för de nya och de har kommit ut papper så efter skrivaren är startad så är allt OK.
De nya läggs sist i kön och markeras som klar.
Kön är ju lång på den maskinen, visas en massa gamla utskrifter liksom en logg.
På min maskin så rensas listan så fort utskriften är klar. Är det papperstrassel eller något sådant så syns det i kön att de ligger och väntar.
Vi har en lite märklig IP adress till skrivaren på trilsk maskinen, har försökt ändra den till siffer IP som det står i min maskin men jag hittade inte något ställe att ändra det.
Paustecknet funkar som vilken videofilm som helst, när det rullar så kan man stoppa med paustangenten, sedan kanske färgen skulle ändra sig men nu är det ju sällan man behöver in i den menyn.
Protte
Protte
Den "konstiga" adressen till printservern kan vara en IPV6-adress eller MAC-adress.
exempel på IPV6-adress: fe80::4d5d:5e67:ebeb:e08c%29
exempel på MAC-adress: 00-B0-D0-86-BB-F7
Edit:
Googlade lite, har ingen mac själv, och är inte på jobbet så kan inte testa för tillfället. Men för att rensa skrivarkön på macen helt ska det enligt utsago räcka med:
1.Launch Terminal
2.Type cancel -a -
3.Success!
Edit:
1.Launch Terminal
2.Type cancel -a -
3.Success!
Jag hade prövat att göra en ny skrivarkö, plustecknet nere till vänster vid listan med skrivare och testat om den funkar, då med inställningar som är korrekta kopierade från en annan maskin.
Är den nya kön ok så dumpa hela den gamla inklusive outskrivna dokument eller radera dokumenten ett och ett med början fån det äldsta och testa igen efter varje.
Går det alls att radera utskrifter från den hängda kön? Låter som det blivit något fel med de spoolade filerna på disk.
- prototypen
Rensa skrivarkön är inte aktuell då det är deklarationskvittenser.
Swesysmgr: ska prova.
Protte
Protte
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Har liknande problem, kör både Mac och Pc samt en del annat .
Men just problem med skrivarekön. Här borde man ju kunna dra ett dokument från en skrivare till en annan!
En av våra maskiner beter sig olika med kön beroende på i vilket rum den är.
Och jag som skall kunna slikt ;-(
- prototypen
Det får nog vara, vi har ju på något sätt fått kvitterat att det har gått hela vägen då vi fått något som fastnat i datorn.
Mac-servicen i Umeå kliade sig också i huvudet.
Förslaget från service är att spara som PDF och skriva ut när skrivaren är "up and running"
Protte
Protte
finns nog tyvärr inget enkelt sätt att lösa det på, för egen del hade jag nog gjort så att jag letat på filen på disken där informationen ligger, med lite tur är den i postscriptformat med några extra rader, radera de eventuella extra raderna och skicka till pdf-konverterare för att sedan göra nytt försök att skriva ut. som sagt, är man inte van att greja runt med filer så är det nog inte helt lätt, och tyvärr har jag inte stenkoll på Mac. Nu är ju förvisso nyare mac-os linuxbaserat, så finns ju tillgång till en del bra verktyg där
Det kan gå att fiska filerna ur katalogen i printspoolern och sedan lägga dem i en stoppad fungerande utskriftskös katalog på en annan dator för att sedan få dem utskrivna när man kör igång kön igen.Lasp skrev:Har liknande problem, kör både Mac och Pc samt en del annat .
Bygger på att det är samma nätverksskrivare i andra änden men så är fallet här.
