Uppladdad utomhusantenn
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Satt vid skrivbordet för en dryg timma sedan och plötsligt började det
knäppa ljudligt med ca 1 sekunds mellanrum.
Undrade vad det var för något, ingen apparat är på förutom datorn...hmm :?
Sen lokaliserade ljudet till lödkolven, precis bredvid den så har jag
en trådantenn "longwire" ca 15m lång tråd som går ut via fönstret.
Mellan en skarv på antenntråden (ungefär RK 1mm2 ) och lödkolvsstället hoppar
det över 5-6mm långa gnistor med ca 1 sek mellan urladdningarna.
Samtidigt kom det en hagelskur ute och en stund efteråt en åskknall.
Så det var elektrostatiskt uppladdat regn / hagel som gjorde det hela.
Vart några kV i tråden trots allt.
Koaxialkabeln RG58 till 80m dipolen låg på skrivbordet bland all annan bråte,
där sprakade det till bara en gång men desto kraftigare så det kanske blir en
ESD-skada på något bygge som låg på fel ställe.......kan ju börja undra
om man inte hade sett det hela.
Slutsats: Jorda oanvända antennkablar!
Fredrik79
Re: Uppladdad utomhusantenn
Inlägg av Fredrik79 »
Obehagligt. :S
Jag tycker vi gör en omröstning för att förbjuda åskväder etc. ^^
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det står mycket explicit hos Ubiquiti att deras utomhusenheter med antenn ska anslutas via en skärmad kabel just för att jorda bort statisk uppladdning.
Två av dom svenska återförsäljarna (davido och tradlost.se) hade ingen skärmad kabel i lager och påstod när jag frågade om detta att det är helt onödigt... Tur att jag inte lyssnade på dom alltså.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Gratis energi, bara att ladda ur genom lysdiod så har du lödbelysning.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
En glimlampa fungerar bättre som lödbelysning :wink:
Det där har jag hört om förr, framförallt longwireantenn + högohmlig DC-voltmeter kan vara en rätt bra åskvarnare.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Ymnigt snöfall och vissa sorts häftiga regn gör samma sak, enbart genom att "gnugga" upp en laddning på antenntråden. Det låter knasigt, men jag har själv sett det! Det är mycket viktigt att jorda en trådantenn!
Jag antar att man helst bör ha ett bandspärrfilter mot jord, som kortsluter allt utom det band/område man vill höra på.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Har också varit med om att det slår över rediga gnistor från en longwire.
Protte
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Jag va uppe i en radiomast på drygt 80m höjd förra vintern när det började snöa ganska kraftigt, man kunde se lila koronaurladdningar över hela masten och det surrade högljutt, min kollega ville testa om man fick en stöt när man slickade på metallen :)
det fick man...
det började åska ganska kraftigt lite senare, så det är ju en bra varning att åskan kommer.
Oskar
Inlägg av Oskar »
MiaM:
Jo, det är ingen dum idé. En luftlindad HF drossel på några mH borde också vara ganska bra. Leder bort statisk elektricitet, men ser väldigt högohmig ut för det man verkligen vill lyssna på.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Det där har jag oxå varit med om. I min ungdom hade jag en antenn för 27 MHz som satt på en liten mast som hade kontakt med stort plåttak over ett flerbostadshus med flera portar. Ganska stor yta som laddade upp sig ibland. Aldrig av snö eller regn däremot. Men då sköt det blå blixtar mellan skärm och ledare som smällde. Kunde inte fatta vad det var först. :shock:
Man kan sätta en resistor på 1Mohm. Den laddar ur spänningen och tillför inte någon oönskad induktans.
