Amerikanskt + svenskt = sant ?
Nutshell
Inlägg av Nutshell »
Jag köpte en mp3 spelare (Sony NW-HD3) när jag nyligen var i NY.
Jag har tappat bort laddaren men hittade en som jag haft till en minidisc (sony...).
Skillnaderna mellan laddarna är att den nya hade
input: AC120V 60 Hz,
output: DC6V, 800mA.
Den gamla (som jag tänkte kolla om jag kan använda istället) har:
input: 230V, 50 Hz
Output: DC 6V, 400mA
De har samma anslutning så den gamla passar bra i spelaren.
Däremot står det System Error...
Men den laddar ändå.
Är det någon fara med att använda den gamla? Det är ju inte samma ampere ut så det kanske bara tar lite längre tid att ladda men i övrigt skitsamma?
Tacksam för tips om detta så jag inte har sönder en ny spelare i onödan.
netrunner
Inlägg av netrunner »
den nya hade
output: DC6V, 800mA
Den gamla
1. Om du skulle använda den nya laddaren så skulle du rosta prylen (eller något annat dumt)
2. Den gamla laddaren är för svag, prylen vill nog ha 800mA och den gamla kan inte ge det. Det finns risk för att du kommer att paja både laddaren och prylen. Sluta använd den NU!
Det finns en på CO (till och med REA!) som du borde kunna använda:
Batterieliminator med 1.8 m kabel och 2,1 mm batteripropp. Polaritet - på centrumledaren Avsedd för bandspelare, radio m.m. Storlek 70x75x28 mm. Vikt ca 120 gr.
32-2313 6V 1,3A 119,00 (nu 69kr)
Nutshell
"Batterieliminator med 1.8 m kabel och 2,1 mm batteripropp. Polaritet - på centrumledaren Avsedd för bandspelare, radio m.m. Storlek 70x75x28 mm. Vikt ca 120 gr.
32-2313 6V 1,3A 119,00 (nu 69kr) "
32-2313...är det typ modelnummer på laddaren eller?
Det gör inget att denna har 1,3A ut medan den riktiga 800mA?
Den tar det den behöver bara eller finns det riskt för att det flyter in för mycket och skadar något i spelaren?
Macce
Inlägg av Macce »
Den tar vad den behöver.
Tony
Inlägg av Tony »
32-2313 är Clas Olssons artikel-nummer.
Kolla polariteten på din laddare, ovanstående har minus i mitten (ovanligt).
MadModder
Inlägg av MadModder »
Är spelaren gjord för 6V och drar t.ex 700mA vid laddning så drar den inte mer än 700mA även om du har en laddare på 6V som kan lämna 10000mA. Att spelaren skulle förlita sig på laddarens strömbegränsning har jag mycket svårt att tro...
Däremot om du har en laddare som bara kan ge 400mA vid 6V så är risken att du bränner laddaren. Och om den pajar är det inte längre säkert vad som kommer ut ur den. Som sagts tidigare, sluta använda den. ;)
