Backlight mätningstips
Rotator
Inlägg av Rotator »
Hej!
Är egentligen starkströmmare, så elektronik är inte helt och hållet min grej. Hoppas ni har överseende med det.
Jag har en display (till en gammal synt/sampler) där backlighten slutat fungera. Vill ju hoppas att det är nån komponent som lagt av och inte själva backlightpanelen (=svindyr).
Behöver tips om hur jag skall mäta. När jag mäter med en vanlig multimeter (fluke btw) över stiften "To LCD" får jag 106 volt. Spolen NEL-D32-49 börjar tjuta lite när den är obelastad, så jag gissar att jag inte kan mäta rakt på sådär. Lär mig! ;-)
Hur bör jag felsöka det här?
backlight.pdf
mrfrenzy
Re: Backlight mätningstips
Inlägg av mrfrenzy »
Vilken Fluke har du? Om den inte är TrueRMS så kan mätvärdet bli fel vid 5KHz.
Rotator
Inlägg av Rotator »
Har den inte framför mig. Den ser ut som Fluke 12 när jag bildgooglar. Har haft den i 15 år minst. Inget fancy alls.
Rotator
Inlägg av Rotator »
Ja, det var Fluke 12 som nog inte är TrueRMS.
Finns det några trix för att komma runt det där med grejer "man har hemma"?
Backlight till LCD'er är vanligtsvis av två olika typer, LED eller EL/ELP.
Av spänningen att döma så har du en EL modell.
Det andra du observerar behöver inte vara något fel, EL-drivers brukar
ibland göra så där...
http://en.wikipedia.org/wiki/Backlight
Rotator
Inlägg av Rotator »
Ok. Men hur listar jag ut om det är backlighten som är trasig eller något annat?
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Nu har jag inte sysslat med EL, bara CCFL (kallkatod), men tyder inte den höga spänningen och frekvensen på CCFL? (550V / 5kHz)
Hur ser displayen ut, har du bild? EL-bklite brukar vara en lysande platta inskjuten under hela displayytan, CCFL brukar vara ett smalt (ett par mm) lysrör i ena eller ett par av displayens kanter (ljuset leds in med en ljusledande folie/matta).
Det är inte bra att mäta som du gör, jag har bränt inverters på det sättet. Jag brukar känna med fingret, det pirrar lite men är kanske inte att rekommendera (iaf inte för stora inverters). Men du får ju en spänning där, så troligen funkar invertern.
Om det är CCFL är det troligare att lysröret har gått sönder, det brukar gå att byta utan att byta hela displayen och det behöver inte vara exakt samma som sitter där ifall du har en annan display att plocka ifrån.
Rotator
Inlägg av Rotator »
Här är servicemanualen:
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=& ... lCxEx1eAoA
Direktlänk till DJ-70_SERVICE_NOTES.pdf //blueint
Och här är bilder på displayen:
Norpan
Inlägg av Norpan »
Kolla kondensatorn C75 på drivarschemat så den håller rätt värde, har den några år på nacken kan den ha torkat.
Rotator
Inlägg av Rotator »
Just sådana som C75 kryllar det av. Den ser bra ut rent visuellt, men det betyder kanske inget?
Hur mäter jag den, måste jag lödda av den?
Hypermach
Inlägg av Hypermach »
Displayen ser väldigt lik ut den jag bytade ut i min Yamaha SY77.
Toshibakontroller, 8bit parallellt interface. EL-folien hade slocknat för gott.
Jag kom över en ersättnings-LCD med LED-backlight för 300:-
Kollade snabbt och ser ut som att den inte finns tillgänglig längre.
Byta EL-folien så kommer displayen att funka finfint.
Kostar runt 10 Euro.
Spana in:
http://www.backlight4you.com/product_in ... nated.html
JohnGalt
Ah, då är det EL backlight, inte CCFLsom jag felaktigt trodde.
Har du spänning ända framme på displayen (de två anslutningarna till den genomskinliga skivan instucken under displayen) så är det nog risk att själva backlighten är trasig. Det finns reservdel: http://www.instrumentalparts.com/blrdj70.html
(ser nu att du fått länk till billigare).
Annars går det att byta hela displayen, men numera är det vanligast med LED backlight, men det ju isf bara att dra ut 5V till displayen.
Displayen är en 240x64 punkter med Toshiba T6963C controller, brukar heta <någonting>24064<någonting>, jag har köpt sådana i Kina för 32 SEK, så det finns nog billiga på Ebay och liknande.
Jag har en kartong i förrådet med sådana där.
Maila om du vill ha en att testa med.
Det är modellen med EL-backlight så det bör
vara "plug-n-play-på-synten"... :-)
Jag kan skicka en så gör vi upp sedan...
Inte så bra bilder, kan fixa bättre på tisdag om du vill...
JohnGalt
Rotator, tror minsann att du har tur! Flott erbjudande där :tumupp:
Rotator
Inlägg av Rotator »
Låter nästan för bra för att vara sant :P
Jag mailar mina uppgifter.
