Undran om trafo med dubbla sekundärt
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Kort och enkel fråga:
På en trafo med dubbla sekundärer, sjunker spänningen på den andra lindnigen om den första belastas?
Obelastat är ju spänningen högre än märkspänningen. Detta är inte ett problem eller så, bara ren nyfikenhet kombinerat med tidsbrist (har inte tid att testa själv, men någon borde ju kunna svaret :))
rikkitikkitavi
Re: Undran om trafo med dubbla sekundärt
Inlägg av rikkitikkitavi »
japp.
strömmen i sekundärlindningen gör ju att ström går genom primären, vilket sänker den effektiva spänningen över primären som inducerar magnetfältet i kärnan , som i sin tur ger lägre spänning i den andra ,obelastade sekundären
i den lindningen som du drar ström förlorar du ju också spänning genom I2*R , trafons reglering.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Om det procentuella spänningsfallet i primärresistans är lika stort som i sekundären (vilket är normalt) kommer spänningen sjunka 1/4 av vägen till fullastspänning från olastad spänning på den olastade lindningen.
Den lastade sjunker 3/4
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Tackar, det är ingen bra dag om man inte har lärt sig något nytt, och det har jag nu! :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Intressant fråga.
Jag köpte en testbilbana i helgen! En Carrera Go!!! och den var inget att ha!
Men trafon hade dubbla sekundärer som matade varsitt spår.
Ett känt bilbanefenomen är ju att om en kör av, speciellt magnetbilar! så sticker även den andra.
Jag borde ha testat mera. Men tyckte det var mest skit att köra dessa 1:43 bilar.
Nu har jag testat i alla fall säger Lasp ;-)
