LeCroy Oscilloscop har anlänt
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Lecroy Oscilloscopet anlände idag. (Tack Anders, hemtransporten gick bra. :tumupp: ) Har inte öppnat det ännu, men har hittat felbeskrivningen som gäller.
Först lite data:
Bandwidth (- 3 dB):
@ 50 ~: DC - 175 MHz at 10 mV/div, up to 225 MHz
at 1V/div;
DC - 150 MHz at 5 mV/div.
@ 1 M~ AC: < 10 Hz - 100 MHz typical.
@ 1 M~ DC: DC - 100 MHz typical.
Single shot: DC - 50 MHz (Nyquist).
Conversion rate: Up to 100 megasamples/sec for transient
signals, up to 5 gigasamples/sec for repetitive signals, simultaneously
on both channels
Så snart jag får tid över så skall jag kolla upp föreslagna felkällor. Återkommer med rapport. :)
Re: LeCroy Oscilloscop har anlänt
Skön COBOL-feeling över den där dokumentationen ! :-)
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Hej!
Trevligt felsökningsschema, man önskar att alla elektronikgrunkor hade så bra instruktionsböcker :-)
Jag fick som sagt känslan av att det kan vara aningen komplicerat att laga oscilloskopet, men med den servicemanualen borde du åtminstone ha en chans.
Det såg i alla fall inte ut som att någon varit inne och rotat tidigare, så förhoppningsvis finns alla komponenter finns kvar och sitter där dom ska.
Det satt förresten en lapp på locket tidigare, men den föll bort. Det stod "Trasigt" och ett datum 2007 tror jag samt ett namn. Inte mycket att gå på alltså.
Lycka till med reparationen!
Leif Kjellberg
Inlägg av Leif Kjellberg »
Hittade ett dumpat helt intakt 9400A i skroten för någon vecka sedan. Ingen bild men allt annat OK. Servicemanualen var till avgörande stor hjälp.
Fann att en liten ynklig Al-elektrolyt på kortet vid bildrörssockeln hade gett upp (power-up kontroll). Bytte den mot en tantal.
Scopet funkar nu klockrent :D
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Skarpare skärmar än 9400A serien får man leta efter...
4096*4096 vektor grafik...
Har inget behov av ett (har flera och bättre LeCroy enheter) men mitt hjärta klappar ändå varmt för 9400A och skulle gärna ha ett.
Satan vad jag fick bråka för att få investera i ett sådant 1986...
adent
Inlägg av adent »
Blev tipsad om en Yahoo-grupp för gamla LeCroy, de har väldigt mycket matnyttigt både i form av dokument och kunnigt folk!
http://tech.groups.yahoo.com/group/LeCroy_Owners_Group/
SeniorLemuren
Tack för länken. Jag har inte tittat så mycket på vad felet är ännu, men det lutar åt bildröret. Funderar på om det skulle gå att modda så man kan använda en plattskärm. Det blir ett problem till höstmörkret. :)
Leif Kjellberg
Som jag fattar det verkar ditt scope visa samma symptom som mitt, d. v. s. allt OK men ingen hemma i bildröret.
Antar att du har hittat servicemanualen (dålig och delvis svårläst scanning)
Chansen att ditt problem är identiskt med mitt är kanske liten, men den här vägen gick jag:
Orienterade mig fram till kap. 2.3.2.1. t. o. m. 2.3.7.1. i felsökningsmanualen.
Testade att, enligt boken, momentant jorda tråden ZC (På kortet på bildrörssockeln) fig 1. 7. 1.
Voila! Fick perfekt bild :D
M. h. a. mitt gamla hederliga pålitliga analoga Tek-scope fann jag att den tidskonstant som alstrades av kondensatorn 10 microfarad 35 V i nedre högra hörnet av fig. 1. 7. 1. var nära noll, d. v. s. ingen hemma där. Bytte den mot en tantal.
Bingo!
Bör man vara misstänksam mot Al-lytar i timing-kretsar? Jag anser det.
Förresten omnämns i servicemanualen att man ska titta efter "heater glow" i bildröret. Det gjorde jag och såg ingen, men efter att ha mätt fann jag att det enda felet var att bildrörets katod var så inbyggd att knappast något kunde ses.
Ge inte upp bildröret utan att ha kollat, är mitt råd.
limpan4all
Det går INTE att byta ut bildröret i ett 9400 serie oscilloskop mot en plattskärm, dom funkar enligt helt skilda principer.
Ett vektorritande oscilloskop kan dra en linje från högra övre hörnet till nedre vänstra.
En normal plattskärm skannar bilden och tänder upp de pixlar som skall vara tända.
Leif Kjellberg
Att döma av de synliga inbränningarna (synliga, inte problematiska) i fosforn och de väldiga mängder damm som scopet innehöll, trots att det förmodligen framsläpat sin tillvaro i en labmijö, har det nog åtskillig drifttid på nacken, kanske lite väl mycket för Al-lytar.
En undring kvar:
På moderkortet, rakt under bildrörssockeln, lyser en röd LED. Någon som vet vad den betyder? Har ännu inte hittat den i manualen. Störande då jag tittade efter katodglöd.
cyr
Inlägg av cyr »
limpan4all skrev:Det går INTE att byta ut bildröret i ett 9400 serie oscilloskop mot en plattskärm, dom funkar enligt helt skilda principer.
Säg aldrig "det går inte" :)
Det finns LCD-displayer till andra gamla instrument, t.ex. spektrumanalysatorer som också delvis använde CRT för att plotta X/Y på det sättet.
Det krävs förstås en del drivelektronik utöver själva displayen, typ ett par ganska snabba AD-omvandlare och en FPGA eller liknande, men visst går det...
SeniorLemuren
Leif Kjellberg skrev:Som jag fattar det verkar ditt scope visa samma symptom som mitt, d. v. s. allt OK men ingen hemma i bildröret.
Bingo!
Tack! Detta gav mig nytt hopp. Skall försöka få tag i lite tid och kolla detta så snart som möjligt. :)
Leif Kjellberg
Berätta om hur det går!
Leif Kjellberg
limpan4all skrev:Skarpare skärmar än 9400A serien får man leta efter...
Vid den tiden var väl detta en investering i samma storleksordning som en ny bil.
Har själv f. ö. ett par skrotade TEK 7633 och servicemanualen. Kommande projekt. Är klart intresserad av plug-in enheter för den serien om någon har.
Leif Kjellberg
Enligt vad jag minns var väl Tektronix 7800-serien de definitivt sista helt analoga realtidsoscilloscopen med fosforminne. Accelerationsspänningar upp till 100kV (röntgenstrålning, några synpunkter?) Bevakar elektronikskroten som en hungrig gam :P
