Nästa problem (knapp)
MatsN
Inlägg av MatsN »
Knappen för fram/back gav upp i skördaren idag. Ena benet gick av så en ny måste köpas. Kollat på Elfa och hittar lite olika. Men frågan är, ska jag ha (on)-off(on) eller on-off-on, vad är skillnaden :humm: Den ska ju "fastna" i läget man väljer.
90kar08
Re: Nästa problem (knapp)
Inlägg av 90kar08 »
När det står inom parantes så betyder det att den är återfjädrande, dvs att den inte fastnar i det läget.
Så on-off-on är det du ska ha.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Tack för det! En liten bild. Kanske nån har en i en låda liggandes?
[img=http://s15.postimage.org/gl9bmmdt3/DSC_0083.jpg]
Behöver inte va exakt lika. Kan göra om konsolen.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Mouser verkar ha.
Art nr 611-7103J51ZQE22
http://se.mouser.com/ProductDetail/CK-C ... hTQYC9w%3d
Swech
Inlägg av Swech »
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ath=188_25
Har samma typ men annan "hatt"
Swech
nodanolo
Inlägg av nodanolo »
Jag vill minnas att jag hade ett gäng just sådana på jobbet tidigare. Kan hända att jag städat bort dem, men jag kan kolla imorgon.
Återkommer...
nodanolo
Tyvärr. Fanns inga kvar. Troligen har vi slängt dem eftersom det är lite ovanlig modell.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Lika bra det så slipper jag må dåligt över det. Beställde igår från Elfa.
