Erfarenheter av "1-bitsljud"
erikbrannlund
Inlägg av erikbrannlund »
Jag hittade kod från en tysk sida för att spela upp ljud från en ATmega32. Kompilerade koden och lade in på AVR:en men kunde som bäst i sprakandet urskilja vad jag spelat in. Är det vad jag kan förvänta mig eller borde det vara tydligt urskiljbart.
/Erik
victor_passe
Re: Erfarenheter av "1-bitsljud"
Inlägg av victor_passe »
kolla på blackroman
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Jadå, har erfarenhet av 1-bit ljud. Har haft flertal vanliga cdspelare :p
Kvaliteten från atmegan lär bli sådär, läste någonstans att tal är ok ungefär.
Andy
Inlägg av Andy »
Du menar Roman Black antar jag: http://www.romanblack.com/BTc_alg.htm :)
Den är dock för PIC och funkar! :D
Hastigheten måste vara hög nog, dessutom kan man skyffla om bitarna för att jämna till det. Och RC-filter på utgången skadar inte heller.
bearing
Inlägg av bearing »
Du kan ju ladda hem programmet från Roman Black sida, och sedan lyssna på resultatet efter konverteringen, med olika inställningar. Jag har aldrig provat det i praktiken eftersom att det lät så risigt efter konverteringen.
En kollega byggde nåt sånt på en PIC efter beskrivningar på nätet (kan säkert varit den där), och det lät faktiskt bättre än väntat, inte för att mina förväntningar var speciellt höga då..
1-bit ljud är väl detsamma som PWM-modulerat ljud (i princip)?
D.v.s. alla Klass D-förstärkare är 1-bit ljud?
victor_passe
Fast en klass-D ska väll PWM'a med högre frekvens än 20kHz?
Roman blacks algoritm gör väll snarare så att den väljer om utspänningen ska höjas eller sänkas. beroende på 1 eller 0 ut.
Så den kommer väll funka dåligt för höga frekvenser.
Det är väll lite som sigma-delta om jag inte missfattat det hela.
