Minipump eller Vem krympte Ehinemen??...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hittade en mycket billig(40kr ink en stor groda!!) pump på Ica Maxi.
Fabrikat okänt, modelnummer PT-808 MIX
Ser ut som en förkrymp Ehinem pump.
Längd 60mm bred 40 mm och höjd 49 mm
slanganslutning 13 mm invändigt nedsänkt hål!!!
(adapter med 8 mm utvändigt mått följer med)
Går på 230VAC / 6W med ställbar hastighet.
Tom sugproppar i botten.
Enligt databladet ska den ge
70 cm vattenpelare
320 L/h
Efter en del slabbande i köket kom jag fram till följande:
Pumpen står i en balja med ca 2-3cm vatten över sig.
Slangen går upp ur toppen på pumpen och ner och lägger sig som en slinga på diskbänken (= samma nivå som pumpen)
Därefter mätte jag tiden det tog att pumpa 5dl till olika höjder.
0cm 12.3 sek
35 cm 16.4 sek
48 cm 22.5 sek
58 cm 29.6 sek
-70 cm 10 sek (tog lika lång tid med pumpen avstängd...)
Fick upp 74 cm vattenpelare räknat från botten av pumpen..
och vid 0 cm blir det 146 l/h (med ca 1 m sland 7mm i diam invändigt)
Bilder kommer när jag fått igång min nya webserver (och jo jag har jordfelsbrytare)
Är måtten från vattenytan? Jag måste nog kolla om den finns på maxi här med. Vilken avdelning fanns den på?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Måtten är från underkant pump..
säg att vattenytan på kärlet var ca 7 cm högre upp...
Det var en fontän från början, så det stog i trakten av trädgård, verktyg och liknande
Ska du mäta vattenpelare så måste du mäta från vattenytan annars är det inte någon data som är användbar.
AndLi
Inlägg av AndLi »
då är den korrekta vattenpelaren 67 cm då
Här kostar den 84kr. men det är ju ett bra pris det med.
