servomotor till nummerplåt
Noiseprojekt
Ska bygga en lyft till att dra upp nummerplåten så den döljs. (Showbil)
Så behöver få tag i en servomotor som orkar stå emot vindmotståndet som blir mot en 530cm2 stor nummerplåt.
Helst en liten smidig 12V servo.
Nån som vet nån smidig lösning på detta?
Re: servomotor till nummerplåt
Ett tips kan ju vara att du köper ett kraftigare modellservo samt en servotestare så har du funktionen steglöst om du så önskar. Kan det vara något?
Noiseprojekt
Har kollat på det!
Är ju just att det måste orka hålla plåten nere i 120km/h.
Tråkigt om den inte orkar med, skylten åker upp och man möter polisen....
Kanske nått form av mekaniskt stöd som åker upp i samband med att skylten åker upp?
Har lite svårt att förställa mig hur det är tänkt vart den ska åka upp och hur det ser ut så mekaniskt stöd kanske inte alls fungerar.
Tänker man bara på hur krafterna verkar så är det inte så svårt att bygga det så att servot inte utsätts för någon roterande kraft.
Och om nu plåten måste åka bakåt kan man försöka få till armen från servot att bli "självlåsande" på något sätt.
Vilket inte heller är så svårt. Bara att se till att "över-knäcka" leden i min skiss ovan någon grad, och montera att fysiskt stopp där.
http://www.ebay.com/itm/Altec-Powered-S ... 2c63fda526
Finns färdiga lösningar för det, har själv sett en som liknar den i länken ovan. Den är isf vajerstyrd och inte direkt styrd. Vinden lär han stå emot också eftersom plåten trycks mot bilen så är det ingen risk.
Det kan vara ide att ha en ingång från GPS’en så skylten hissas upp när man närmar sig en fartkamera ifall man inte skulle hinna bromsa i tid.
Fast det har du väl redan räknat ut?
Showbil? Jo, det kan du ju försöka tuta i din morsa möjligen....
Anledning: användaren fick en varning för detta inlägg.
Plattformen den ska stå på kanske snurrar riktigt snabbt?Showbil? Jo, det kan du ju försöka tuta i din morsa möjligen....
Har själv sett såna lösningar på showbilar och även tänkt på en liknande lösning på en bil jag var med å byggde. Så ta å lugna ner dig lite pejlaren..
Den snyggaste och bästa lösningen jag sett än så länge bestod av två expansionsbeslag med en motor från lyktan på en bil med grodögon som drog upp eller sänkte ner skylten. Exakt hur det var kopplat mekaniskt vet jag inte. Men det rörde sig i lagom fart och på ett snyggt sätt.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Det lär finnas en del Mazda 323F årsm tidigt 90-tal på skrotarna som man skulle kunna plocka meknismen från.
Noiseprojekt
Walle skrev:Tänker man bara på hur krafterna verkar så är det inte så svårt att bygga det så att servot inte utsätts för någon roterande kraft.
Hade samma tanke, men nackdelen är att ingenting får stå upp..
Så armen måste ligga vågrätt i uppfällt läge, sitter en krockbalk i vägen.
Nee, jag har ju säkert kastat ut 60-70K kr på billjud för att kunna dra förbi fartkameror!Pejlaren skrev:Showbil? Jo, det kan du ju försöka tuta i din morsa möjligen....
Smartskaft!!
Döm för faan inte för tidigt!!!
