Kontaktlös strömställare
Östersjön
Inlägg av Östersjön »
Hej, skriver mitt första inlägg här.
Jag har en potatissättare med "sensorer" för om det finns potatis i kopparna eller ej. De gamla var enkla som slöt kretsen till jord dför varje full kopp. Har fått tag på nya av senare modell, troligen av induktiv typ.
Till givaren går det två trådar, och mäter man resistansen när givaren är påverkad är den ca 80 ohm, annars "oändlig."
Ett problem är att kretsen ska driva en liten lampa men det blir för lite ström kvar för att den ska lysa tillräckligt.
Men jag kan säga att jag överhuvudtaget inte riktigt har kläm på hur man ska tänka omkring inkopplingen av givaren. Någon som kan hjälpa mig på traven?
Östersjön
Re: Kontaktlös strömställare
Kan förtydliga mig lite. Har två nya och den ena har jag försökt lite med. Tänkte försöka med ett vanligt 30A helljusrelä i en provisorisk koppling, för att se hur det betedde sig. Rörelsen på armen går rätt snabbt och jag vet inte hur ett relä hinner med.
Hursom helst blev det knas på något vis med ett surrande relä och möter jag resistansen får jag 80 ohm både när givaren är påverkad och opåverkad. Kan jag ha förstört den på något vis?
Östersjön
Ber ödmjukast om tips om sådan utrustnings beteende.. :pray:
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Har du något datablad eller beteckning till givaren?
Östersjön
Nej, det levererades helt utan papper eller beteckningar på givaren. Men får kanske ta kontakt med maskintillverkaren då det är deras orginaldel.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Välkommen hit!
Är det en originaldel utan inkopplingsanvisningar medskickat så skall den passa som ersättare för den gamla.
Förutsatt att du talat om för din leverantör vad du har för utrustning, konstigt att de inte skickade med instruktioner eller
datablad på den nya givaren.
Ta kontakt med dem och be om hjälp, det går fortare än att få svar här.
Kommer du ingen vart med det så skriv i tråden igen så får du garanterat hjälp.
Datablad på givaren är dock ett måste som konig7070 efterfrågade, står det inget på den? Märke modell?
/ Tompa
svanted
Inlägg av svanted »
den kan troligen driva en lysdiod, ta en högintensitets så syns det garanterat..
ska du driva en vanlig lampa på några ampere måste du ha en drivkrets, eller minst en transistor och några motstånd.
men ack om du pajjat den... :(
Östersjön
Behövde en i första hand men fick två så är en pajjad får det väl vara så..
Har inte haft en tanke på att den är avsedd för lysdioder, men det låter ju troligt. Är det då så enkelt att man kopplar dioden i serie med givaren och matar 12 volt från rätt håll? Jag fick ju ca 80 ohm när jag mätte med instrument och det skelle ge en ström på ca 150mA. Eller är det troligt att man inte kan mäta resistansen så enkelt och att det i praktiken blir andra strömmar?
Verkar hursomhelst att jag får ta en diskussion med leverantören.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
150 mA dödar vanliga "standard"-lysdioder snabbt och effektivt, de är normalt speccade för max 20 mA. Men det är ju bara att slänga in en resistor i serie.
För att räkna ut nödvändig resistans tar du matningsspänningen minus lysdiodens framspänningsfall och delar resultatet med önskad ström. En standard-lysdiod har ett framspänningsfall på ca 1.7 V om jag inte missminner mig, så det blir alltså: (12-1.7)/0.02=515 Ohm. Eftersom du redan har ca 80 Ohm i serie kan du subtrahera det från resultatet, men eftersom 435 Ohm är en udda storlek tar du närmast över, alltså 470 Ohm ur E12-serien. Eftersom spänningen vid laddning är högre så är det nog en bra ide att öka ytterligare dock, klämmer du dit en resistor på 570 Ohm borde du vara säker.
anders_w
Inlägg av anders_w »
Det är troligtvis en kapacitiv givare och inte en induktiv givare om den är avsedd att detektera potatisar. Induktiva givare reagerar i princip bara på metaller.
jah
Inlägg av jah »
Nu är jag ingen expert på potatissättare, men på bilden tycker jag det ser ut som en grov metalltråd som är ledad genom plastdetaljen och som kan vippa in/ut i urgröpningen uppe till vänster. Är det så det fungerar när den känner av potatisarna?
I så fall, med tanke på att det bara är två anslutningstrådar, så kan man väl tänka sig att det sitter en reed-switch inuti och en magnet intill eller i "tråden"? (alternativt någon annan sorts induktiv givare, men jag vet inte om det finns sådana som funkar utan en tråd för matning också.)
Om det är en reed-switch skulle det också kunna förklara varför ditt (oscillerande) relä knäckte den ena, eller snarare svetsade ihop tungorna i switchen pga den relativt stora induktiva belastningen i reläspolen.
Resistansen på 80ohm är inte representativ för en reed-switch, men det kan ju finnas ett inbyggt strömbegränsningsmotstånd för att man inte ska överlasta switchen (vilket du i så fall tydligen ändå lyckats med).
Om du ska testa sensorn ska du använda en lysdiod med ett seriemotstånd så som Walle skriver (och om du är inkopplad i maskinens elsystem med generator och annat elände igång så välj närmare 1k. Förutsätter att du har 12V matning och en standard-LED).
/J
Östersjön
Visst är det metallvippan som känner av om det finns potatis där eller inte. Utan potatis vilar den mot gummibiten i avkännarsätet.
Pratade med leverantören i måndags, de hade inget kretsschema alls men skulle maila tillverkaren i Norge. Tror inte jättemycket att jag får något användbart från dem så lätt.
Tror jag har grejer hemma till en testuppkoppling men sedan behövs en starklysande diod, och för en lekman(dilletant) är urvalet av olika komponenter i listorna lätt överväldigande. Motsånd kan jag ordna men lysdioden bör lysa så starkt som möjligt och gå att montera tillsammans med de övriga lamporna, om ej nödvändigtvis i gamla hålet.
Bifogar även en bild på en av de gamla rustika mekaniska brytarna, ni ser även urtaget i kopparna som metallspröten går i om de är tomma.
Till vänster syns min tillfälliga och misslyckade inkoppling av den nya brytaren.
Östersjön
Ringde upp maskinfirman idag och givetvis hade de inget svar från tillverkaren, som jag misstänkte. Dock sa han att det var en magnetbrytare, och när jag tittade på tingesten igen ser jag att det sitter en permanentmagnet ingjuten på motsatta sidan mot där kabeln kommer in.
Om det nu är en magnetisk reedbrytare, kan funktionen vara att metallbygeln lokalt "förstärker" magnetfältet och påverkar reedbrytaren?
På sid 2 i det här dolumentet visas några exempelkopplingar för att skydda magnetbrytaren:
www.nordela.se/_upload/kataloger/kSecMagnetAll.pdf
vilket skulle kunna förklara den uppmätta resistansen.
jah
Inlägg av jah »
Vore det inte enklast att använda den befintliga indikeringslampan?
I så fall kan du t.ex koppla så här med en transistor och ett par motstånd för att förstärka signalen.
Jag förutsätter att lamporna har gemensam plus eftersom du skrev att originalbrytaren jordade.
(och för de observanta läsarna - ja, transistorsymbolerna är inte helt korrekta eftersom det egentligen är darlington)
Välj koppling beroende på om du har tillgång till plus (högra) eller jord (vänstra) för din nya sensor.
Sensorn kopplas mellan U3 och U4 alt. mellan U5 och U6.
Den här kopplingen drar ca 10mA genom sensorn.
Lampan bör vara < 10W. (transistorn klarar nog 1A utan extra kylning)
Transistorerna finns att köpa på t.ex elektrokit.
Givetvis kan du använda en lysdiod+seriemotstånd istället för lampa om du nu tvunget vill det, men du behöver inte oroa dig för strömmen längre (1A räcker till ganska maffig LED).
/J
