Behov av prototyptillverkning?
kajakmannen
Inlägg av kajakmannen »
Hej på er elektronikmänniskor :) :tumupp:
Tänkte informera lite om ett företag som kan utföra diverse rapid prototyping uppdrag till hobby projekt.
Företaget i fråga är Finsun Inresol AB som igentligen jobbar mest med produktutveckling inom området förnyelsebar teknik.
Företaget har tillgång till 3D printning i ABS+ material samt även keramisk pulver. Dvs. 3D-printning av gjutformar för aluminiumgjutning etc. Företaget gjuter även i aluminium och har den utrustning som krävs för det.
Vad gäller 3D printning av gjutformar så är vi enligt Zcorp (som tillverkar 3D-printern) det enda företaget i norden som utför denna tjänst.
Här är en film på den CNCrobot som företaget har för storskalig fräsning av frigolit och material som aluminum, trä, etc. (Ej fräsning i stål)
Det kommer lite filmer på gjutning och 3D-printning framöver.
Har du något intressant hobby eller ej hobby projetk på G så tveka inte att höra av dig till Finsun Inresol AB.
http://www.inresol.se
MVH / Kajakmannen
Re: Behov av prototyptillverkning?
Så det är 3D utskrift i ABS+ och keramik samt CNC fräsning det gäller?, tänkte direkt på kretskort + komponenter + låda när jag såg ämnesraden ;)
Prisexempel?
Leveranstid?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Klart det kan vara intressant, men som tidigare talare sa, ett prisexempel vore bra!
Gissar att priset är allt för högt för de flesta hobbyister.
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Jobbar du där eller har du ingen koppling alls till företaget?
Högst troligt att han jobbar där.
kajakmannen
Hej
Kul med så stort intresse.
Kanske inte var uppenbart i mitt inlägg men jag är involverad i företaget (därför inlägget ligger under tjänster ;) . Priserna för 3D printningstjänsterna är satta lågt (kolla gärna runt med andra utförare).
För prisberäkning av enklare detaljer så kan man mata in antal cm3 på följande länk.
http://www.melacs.com/index.php?route=p ... path=60_78
För mer komplicerade detaljer så kontakta företaget direkt. Kontaktuppgifter finns på http://www.inresol.se
3D pritning av gjutformar för aluminiumgjutning är perfekt för kasplingsprototyper etc där man vill bygga in bra kylningsmöjligheter.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Blir de formarna återanvändningsbara, eller engångsformar? Beroende på svar, hur många gånger går det normalt att gjuta i en form?
kajakmannen
Formarna är engångsformar. En nackdel om man vill gjuta många detaljer.
Fördelen är att man kan göra invecklade detaljer som inte kräver delningsplan etc. formen löses upp efter gjutning och man kan då få ut formmaterialet från håligheter etc.
MVH / Kajaken
