T: Tillgång till Elektronik/meklabb i Stockholm *LÖST*
StefanSVEP
Inlägg av StefanSVEP »
Hej!
Jag hoppas det är OK att som första inlägg efterfråga en tjänst. Jag jobbar på Svep Design Center i Lund (vi håller mest på med inbyggda system inhouse på konsultbasis) och vi har en väldigt häftig och därmed komplicerad produkt som ska gå live den 4/5. Enheterna är Engineering samples och jag är rädd att vi får problem under tiden vi kör.
Har någon ett elektronik/meklabb jag kan hyra in mig i några timmar med kort varsel mellan 3-17/5 (inkl helger) för att kunna serva enheterna (de är stora som ett mjölkpaket och innehåller 4st kretskort så ni får en uppfattning om vad jag kan tänkas behöva)
Jag förutser behov av (jag är intresserad även om ni inte kan tillgodose allt):
-Lödutrustning
-Enklare instrument för felsökning
-Mikroskop
-Gärna tillgång till passiva komponenter i 0201 och 0402
-Verktyg för mindre mekaniska modifieringar (tex pelarborr, dremmel mm)
Någon som kan hjälpa till?
Stefan Magnusson
gunne
Re: T: Tillgång till Elektronik/meklabb i Stockholm *LÖST*
Inlägg av gunne »
Kolla med ELAB på KTH kanske?
http://www.elab.kth.se/
