EdWin Gerber till G-code med Linegrinder får felmeddelande
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Tänkte prova att fräsa ut ett mönsterkort. Det verkade som Linegrinder var det man skulle använda för att skapa Gcode med. Men det blir bara felmeddelande.
Är det någon som försökt skapa fräsfiler från Edwin gerber ?
Det blir felmeddelande att formatet inte stöds ännu.
Frågan är nu om det är några inställningar som jag måste göra i Linegrinder för att det skall fungera.
Här är ett urklipp av de första raderna och det är från rad 5 som klagomålen börjar
Jag bifogar även filen ifall någon vill prova. Nehe fick inte bifoga en gbr fil.
Finns det några andra program som kan användas ?
G04 GERBER ASCII OUTPUT FROM: EDWINXP (VER. 1.90 REV. 20110815)*
G04 GERBER FORMAT: RX-274-X*
G04 BOARD: UPC232*
G04 ARTWORK OF COMP.LAYERPOSITIVE SUPERIMPOSED ON NEGATIVE*
%ASAXBY*%
%FSLAX23Y23*%
%MIA0B0*%
%MOIN*%
%OFA0.0000B0.0000*%
%SFA1B1*%
%IJA0B0*%
%INLAYER2NEGPOS*%
%IOA0B0*%
%IPPOS*%
%IR0*%
G04 APERTURE MACROS*
%AMEDWDONUT*
1,1,$1,$2,$3*
1,0,$4,$2,$3*
Re: EdWin Gerber till G-code med Linegrinder får felmeddelan
Så här ser mina gerber filer ut i början,
G04 DipTrace 2.2.0.1*
%INBottom.gbr*%
%MOIN*%
%ADD13C,0.0157*%
%ADD15C,0.013*%
%ADD16C,0.025*%
%ADD18C,0.0669*%
%ADD19R,0.0669X0.0669*%
%ADD20C,0.0591*%
%ADD21O,0.079X0.1*%
%ADD24C,0.0394*%
%FSLAX44Y44*%
%SFA1B1*%
%OFA0B0*%
G04*
G70*
G90*
G75*
G01*
%LNBottom*%
%LPD*%
X-12250Y-19750D2*
D13*
Y-15446D1*
Y-13315D1*
X-14251Y-11314D1*
Börja med att tareda på vilket gerberformat linegrinder stöder, om appreturer skall vara inbäddade, tum/mm etc.
danielpublic
Inlägg av danielpublic »
Tänkte att.. jag bara lämnar den *kakan* här.
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Tyvärr så hittar jag ingen info om vilka format som stöds av linegrinder.
Eftersom RX-274-X är dagens standard borde det funkat.
Tittade lite på hjälpbilderna för linegrinder som visar hur man ställer in Eagle el Kicad för att få ut gerberfilerna och där visas att man skall använda RX-274-X
Får nog titta om där är några ändringar i Edwin som kan göras innan filerna skapas.
Edwin kan kanske skapa fräsfilerna direkt ?
Det är kanske inte så många här som är vana vid kombinationen Edwin/fräsning
Där var lite av varje i den lämnade "kakan" , vad tänkte du speciellt på ?
danielpublic
Tänkte mest på Visolate, då den skapar voronoi-pcb's vilket inte LineGrinder verkar göra. Visolate kan laddas ned här.
För sökare/intresserade, tog Visolate sin början på MIT(sida/.pdf).
Jag slängde förresten även upp en tråd på CNCzone när jag var igång och som det kanske senare dyker upp nåt användbart i. Får väl slänga upp detta i wikin här senare, min contrib där är alltför kort.
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Hur använder man Visolate då , Jag fattar inte var man börjar med alla dessa Java filer.
Kör XP , och hittar inte vad jag behöver ladda hem för att komma igång.
Är där någon vänlig själ som kan få mig på rätt spår !
