Fotomkopplare till pedal
PoorCadaver
Inlägg av PoorCadaver »
Hej!
Ska bygga en fotomkopplare till en multieffektpedal till gitarr jag nyligen köpt. Funktionen hos pedalen är att när jag trycker på knapp 1 så laddas preset 1, knapp 2 preset 2, knapp 3 preset 3. Den ska kopplas till multieffekten med en stereo 6,3 mm tele.
Effekten: http://www.tcelectronic.com/novasystem.asp
Switchen: http://www.tcelectronic.com/switch-3.asp
Jag har kommit över detta schema:
Men jag behöver lite hjälp att tyda det. Det är dioderna som ställer till det för mig. Kan någon förklara för mig hur kopplingen fungerar?
Om man utgår från att den övre switchen heter 1, mitten 2 och längst ner 3 så tolkar jag det såhär:
Om 1 är till - GND kortsluter med RING
Om 2 är till - GND kortsluter med både RING och TIP
Om 3 är till - GND kortsluter med TIP
Dioderna gör så att strömmen bara kan gå åt ett håll. Diodsymbolen som ser ut som en pil åt höger släpper bara genom ström som kommer från höger i kretsen.
Kan man säga såhär? Rätta mig gärna!
labmaster
Re: Fotomkopplare till pedal
Inlägg av labmaster »
Ja så kan man säga bortsett från att du blandat ihop höger och vänster på ett ställe i din text. Strömmen kan bara flyta i pilens riktning är nog en mera tydlig beskrivning.
PoorCadaver
Att det står x2 efter diodnamnet, kan det betyda att det ska vara två i serie/parallellt eller bara att båda dioderna ska vara samma modell?
EDIT:
"du blandat ihop höger och vänster på ett ställe i din text. Strömmen kan bara flyta i pilens riktning är nog en mera tydlig beskrivning."
Är det så det är? att strömmen går i "pilens" riktning? För då får jag inte ihop funktionen i schemat... Då kan ju inte RING och TIP kortslutas samtidigt när switch 2 är till?
labmaster
Om vi bara ser till schemat du postat så är det antagligen att de sitter där för att skydda så ingen ström kan gå från tip till ring och från ring till tip. Ström kan således bara flyta från ring till GND och från tip till GND.
2 x 1N4148 betyder att bägge dioderna på schemat är 1N4148.
PoorCadaver
Ok, det verkar ju rimligt, men hur skulle du då fylla i "tabellen" nedan?
Såhär tror jag att det ska fungera:
Hur anser du att det borde fungera enligt schemat?
Om 1 är till -
Om 2 är till -
Om 3 är till -
labmaster
Hur det borde fungera går inte att säga om du räknar in den apparat som denna switch-konstruktion skall anslutas till men konstruktionen är som följer:
Om 1 är till - kopplar den RING till GND
Om 2 är till - kopplar den RING och TIP till GND
Om 3 är till - kopplar den TIP till GND
Nästan precis som du själv har skrivit bortsett från att jag vänt på steken och säger att den kopplar de olika signalerna till GND istället för tvärt om.
PoorCadaver
Juste, man kan se det från det hållet och då blir det samma sak. Ska se om jag får tag i några bra omkopplare bara. Har bara hittat på Moody sounds för 99 kr/st och det blir ganska dyrt då...
Några förslag på var man kan hitta momentana tryck-omkopplare?
Folxam
Inlägg av Folxam »
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Kjell.com har ett gäng att välja på:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ombrytare/
Men så finns det ju en hel drös av andra återförsäljare med postorder eller butiker.
/ Petter
PoorCadaver
Tyvärr så har Kjell ingen som tål att trampas på. Får se vad jag får tag på, vill helst slippa beställa från Banzai med tanke på frakten...
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
PoorCadaver
Men nu måste jag kolla här...
Jag vill ha en omkopplare som, när den är nertryckt, är "till". När den sedan släpps är den "från". Den ska alltså inte stanna i ett läge, utan ska vara "från" i utgångsläget och "till" när man sätter foten på den och sedan fjädra tillbaks till "från" när man lyfter foten.
Är detta momentant?
Mediespecialist
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... off-p36131
Håller garanterat att trampa på men det är ju inte metall.
Annars är ju arkad knappar med mikrobrytare otroligt robusta.
http://www.electrokit.com/tryckknapp-ar ... vart.46836
Men sama här, inte i metall.
/ Petter
PoorCadaver
Kommer troligtvis beställa från Banzai, men hur är det med momentan? Är det som jag beskrev?
Folxam
Inlägg av Folxam »
Det är riktigt.
