Söker lång + billig + bra hdmi kabel
Pragmatiker
Hej
Min son har börjat krypa och brås på sin far, dvs han ska undersöka precis allt i en rasande fart.
Vi måste möblera om i vardagsrummet för han är alldeles för nyfiken på min htpc.
Så jag tänkte flytta min htpc som idag står bredvid tv'n en bit bort, vilket kräver ca 10m hdmi kabel.
Men när jag kollar på olika kablar på prisjakt så skiljer det sig rätt så mycket i pris, jag studerar och min sambo är mammaledig så vi har rätt så dålig ekonomi och jag är rätt så kräsen när det gäller bildkvalitet.
Så det jag skulle vilja veta är om någon kan rekommendera en billig hdmi kabel (ska klara 1080P) på 10m eller mer som är billig men ändå bra, den får gärna vara vit och platt (inte synas = sambo vänlig kabel).
Har ni några andra bra tips på babysäkring av elektronik i hemmet så mottages det tacksamt, för allt gick så himla fort helt plötsligt.
limpan4all
Re: Söker lång + billig + bra hdmi kabel
Så här löste vi samma typ av problem.
http://www.babyproffsen.se/produkt/visa ... age_6_kant
Lekhage är inte särskilt "politiskt korrekt", men resultatet är mycket över förväntan.
Den är STOR, jag ligger raklång och med utsträckta armar utan att nudda väggarna om man lägger sig rätt.
Vi köpte två st, en till vardagsrummet och en till kontoret.
Min partner har distansjobbat ca 15 timmar i veckan kombinerat med barnledighet, så hon har kvar sitt inpissade revir och arbetsuppgifter på jobbet. Dessutom så kommer hon kunnat vara "hemma" i 18 månader samt ha en hel del föräldradagar över. Sonen har sin lekplats i hagen med plats för en sovplats (dubbla flisplädar) samt "kontorsleksakerna".
I vardagsrummet så slängde vi tillfälligt ut soffbordet och stoppade i hagen istället, med en helt annan uppsättning leksaker och han kan då "vara med" när vi tittar på TV men hålla på med sitt. Det finns gott om plats att själv sätta sig i hagen och leka med honom, han börjar klara av att bygga med Duplo (13 månader nu).
Så kontentan är att han har en säker lekmiljö som han trivs och känner sig trygg i samtidigt som vi inte har tvingats att göra ALLT barnsäkert. Det innebär också fördelen att han kan leka ensam och inte behöver bevakas konstant.
Han lärde sig att gå rätt tidigt då han har kunnat resa sig och hålla i hagen samt gå runt-runt-runt denna, vet inte hur många varv det vart innan han klarade av att släppa hagen, så han gick fritt innan 11 månadersdagen och jag tror att hagen bidrog.
Undersökandet är nästa värre än vad som kan anses normalt, så han blir nog en god tekniker så småningom...
Pragmatiker
Har faktiskt gått och klurat på en lekhage, vad kostade den som du länkade till för det står inget pris.
Jag tror du nog har en poäng med att det kan hjälpa dem att lära sig gå, min grabb har börjat ta tag i saker och häva sig upp.
Men så tappar han balansen och slår huvudet i golvet om man inte hinner fånga honom, det blir ju en lite mera kontrollerad miljö i en lekhage vilket borde uppmuntra honom ännu mera att försöka stå upp.
Jag vill nog ändå flytta på min htpc, som det ser ut nu så står det en massa skit under och bredvid vår tv och det stör jag mig på.
Men inte till den grad att jag lägger ut 800kr på en kabel.
limpan4all
Jag har för mig att det rörde sig om ca 1500:- vilket med facit i hand känns skitbilligt.
Hagen har ett integrerat men löstagbart "golv" som är lite stötdämpande (bävernylon + flis? och bävernylon även nedåt) och gör att hagen håller formen bättre och isolerar mot golvkylan.
Den fyrkantiga varianten känns som den är mindre än hälften så stor (känns liten) (lite googlande så inser man att om det är samma sidlängd så är hexagonen 2,59ggr ytan av fyrkanten (2,59m2 visavi 1m2)).
ClickTronic brukar vara populära just för att dom inte kostar multum. Går ju alltid fråga om hur det är med öppet köp också om förpackningen är bruten och av inbrottssäker variant. Dom har även en 10m modell med ethernetstöd för samma peng.
limpan4all
800:- för en kabel låter som rena rånet.
Jag betalar nog bara ca 100:- + frakter för en vit 15m flat 1.3 hane-hane.
Samma för 1.4 i 10m men då ej flat.
Var håller du till, finns ingen info i din profil.
Pragmatiker
Tack för alla bra tips.
Purre: Det kanske är jag som är snål men 499kr det tycker jag är dyrt.
limpan4all:
Bor i Västerås, är ganska ny på forumet så jag har lite att lära.
Som det ser ut nu så har vi inte råd att lägga 1500 på en lekhage,har just beställt en spjälsäng som kostade en del eller snarare min sambo beställde den då det är hon som sitter på pengarna.
Jag överdrev när jag skrev 800kr men då tänkte jag på typ monster cable där man lovar en massa hockuspockus och tar bra betalt för det.
Men den där kabeln som du köpte, funkar den bra och vart fick du tag på den?
limpan4all:
Köpt inte för billig bara, se till så att den har ferritkärnor i båda ändar och ordenlig skärm.
limpan4all
ÅF status hos en distributör på denna typ av produkter så jag har inte handlat någon sådan kabel, det är listpriser. Jag förväntar mig att en kabel som överför digitala signaler skall fungera...
Köp en billig och se om det funkar, om du får en stabil bild och utan några blinkande pixlar eller andra tydliga störningar så funkar det. Bildkvalitet behöver du inte bekymra dig över, digitalt är digitalt - antingen blir det precis som det ska eller så blir det rejält fel.
Så kvalitet på kabeln har ingen betydelse? Har märkt på billiga hdmi kablar att gärna själva kontaktdelen vill lossna från de gjutna plaststycket. Sen så upplevde även jag störningar från lysrör och lågenergilampor som avhjälptes en hel del med ferritkärnor!
Har en 10-12 meter hdmi -> dvi om de finns intresse. Vet dock inte hur de blir med ljudet ifall man kör en dvi-hdmi adapter.
Kvalitet på kabeln kan ha stor betydelse, beroende på hur lång den är och hur bra apparaterna är på att kompensera för dämpningen osv.
Jag köpte Supra-HDMI (tjock isblå variant) att ha mellan HTPC och projektor efter att ha försökt med ett par billiga varianter...
Men funkar det så funkar det.
http://www.fynda.se/show_prod.php?prodid=4915
och om nu 259 är för dyrt får du nog vända dig till http://www.dealextreme.com eller ebay för att beställa ifrån kina. Leveranstid på några veckor tillkommer.
danielr112
Jag sägger samma. Köp en billig och testa. Det som oftast händer är att det funkar eller inte funkar. Det är ju digitala signaler. Jag har en här som kan balla ur. Tvn blinkar helt enkelt. Det är för att den är dragen med ett flertalet starkströmskablar. Kablen kostade 39 kronor. Dock blinkar den aldrig när man spelar upp en film men i menyerna kan den göra det. Kan hjälpa att bara flytta kablen lite.
Jag köpte nyligen en 5m HDMI vit på Tradera, säljaren har också vit 15m se länk.
Min kabel funkade finfint, lite tjock kankse, men jag väljer att tro att det beror på all skärmning. Snabb leverans då det var lager i Sverige och inte i Kina som vissa kör med på tradera.
http://www.tradera.com/15m-hdmi-kabel-h ... _143846747
Det bästa vore väl om du dresserade odjuret att låta bli din HTPC alternativt rasta det ofta så det inte orkar röra den.
Finns FY-Spray på apoteket...
OT.
Skriv gärna in Västerås i din profil, kan ju hända att nån i närheten har så de kan kila över med en kabel
/DeVille
OT.
/DeVille
