PC-SPI interface?
PC-SPI interface?
Är på jakt efter ett fungerande vettigt PC-SPI interface.
Bör kunna klara följande:
Lyssna på alla linor, dvs sniffer upp till minst 40 MHz.
Fungera som master 40 MHz
Fullständig slav i 40 MHz.
Skyddade pinnar, så inte oavsiktliga transienter slår ut dem (efter erfarenheterna med BusPirate, sm dessutom är alldeles för långsamt)
Finns det någon sådan mackapär, eller är så att man måste sätta sig vid ritbordet själv?
Hittar bara SPI-Master-pryttlar.
Re: PC-SPI interface?
FPGA.. :vissla:
Iaf om multi 40 MHz är ett krav.
40MHz är väl inga problem, det kör vi idag på med PIC
Om det är hårdvaru SPI går det säkert bra.
Fast det beror på vad du menar är "40 MHz" är det bitrate, klockhastighet, I/O omslagstider, instruktionshastighet etc..
SPI-Klockan så klart, det är ju den man pratar om, dvs samma som Bitrate.
Då lär det krävas integrerat SPI interface, eller FPGA.
För mig är det faktiskt ointressant hur den är konstruerad om den gör jobbet.
janaf
Inlägg av janaf »
Totalphase TP280121 klarar 40MHz som master men har ingen sniffer / slaveläge vad jag vet. Kända för att vara tåliga.
Zeroplus I2C-SPI Control Center både master / slave men 10MHz. Zeroplus har sniffers / analysatorer för upp till 100MHz
National Instruments DIO PCI-6541 (50MHz). NI har DIO kort för upp till minst 400 MHz.
