Kopplig fläktar från mac
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Hej!
Jag tog nyss isär en powermac och hittade en massa fläktar. Alla fläktar utom det två som satt på nätaggregatet har fyra kontakter och jag antar att det är
12v +, gnd, pwm-styrning och en sådan där hastighetsindikeringskabel som sitter på vanliga 3 pins fläktar.
Problemet är att jag inte vet hur jag ska koppla dem för alla kablar har samma färg och jag hittar ingen märkning någon stans.
(alltså koppla till batterier eller annan dator)
Kan de gå sönder om jag kopplar fel?
Det är totalt 9 fläktar, 8 axialfläktar och en radialfläkt.
Re: Kopplig fläktar från mac
google är bra
|______|
| 1 2 3 4 |
where the top spikes are the key tabs on the connector. Pin 1 is ground, pin 2 is 12V power, pin 3 is the Tach sens., and pin 4 is the control pin. I supplied 12V to pin 2 and slowly increased the voltage to pin 4 up to 12V without frying the fan at all. This means that if you make a connector that is exactly the same as a 3 pin fan (a normal 3 pin to 4 pin molex adapter) and connect it to the PSU molex connector (these fans draw a lot of current so don't power it from the motherboard) and run two more wires to the tach and voltage wire from the motherboard to the tach and control pins of the fan, you would have control.
That being said, these fans run really fast at a full 12V and even down to 5-6V and are very loud. That's where the ULNA adapter comes in. These are simply just a 3 pin extension with a resistor inline on the power wire. There are two adapters that came with the fan and one is 150 ohm, the other is 50 ohm. These will reduce the 12V output of the motherboard header to about 5-6V or 3-4V depending on the adapter. This is a much more reasonable speed.
Hittades här.
Guldancistrus
Tack för snabbt svar!
Vad googlade du på? hittade inget vettigt när jag googlade
ahhrg nu när jag tittade riktigt noga vid lödningarna på fläktens kort så ser man ett dolt + och - och pwm. :shock:
men tack för hjälpen iallafall! :D
ska fixa en video när jag har fått igång fläktarna :D
kankki
Inlägg av kankki »
Snyggt med vita fläktar :p Trebladiga ser ju proffsigare ut också!
Guldancistrus
Håller med :D
"mac fan pinout"
Guldancistrus
på mina fläktar var inte kopplingen samma och när jag kopplar från 12v+ till - så rör sig inte fläkten. :cry:
behöver den pwm signaler för att snurra?
kankki
Inlägg av kankki »
Pröva koppla ihop PWM signalen med matningen, ger ju 100% duty cycle
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
En sån där nyare powermac? Dom har rätt snyggt chassie!
Guldancitrus: Japp, det framgick i informationen jag googlade fram åt dig.
Guldancistrus
Näe du skojar!?
fy vad jag läste slarvigt!
Nu funkar de :D kopplade in 5v+ på pwm porten och det är ett himla drag i den, den åker iväg på skrivbordet när jag håller handen framför den!!!
Ska bli kul att testa radialfläkten och koppla in dem till arduino kortet!
det kommer en video så snart jag har fixat det!
Tack för all hjälp :D
Guldancistrus
Electricguy skrev:En sån där nyare powermac? Dom har rätt snyggt chassie!
ja det har de men den som jag hade fungerade inte och jag hade inte mer tid att felsöka den, synd men jag har fått en massa nya coola fläktar!
Electricguy
Du kan ju casemodda och stoppa i standard PC prylar! :)
Guldancistrus
Funderade på det men den tog för mycket plats så jag var tvungen att slänga den :cry:
Annars hade det varit ett roligt projekt.
Electricguy
hrm. typiskt. Du kunde ha sagt till så hade jag tagit emot det mot fraktpengar!
Hade blivit en snygg server.
