Puls > relä med coin validator (eller liknande lösning)
frallzor
Inlägg av frallzor »
Sitter och mekar lite med en coin validator som ska användas till ett litet arcade-projekt och i min enfald trodde
jag att när myntet accepteras så var det en vanlig sluten krets, men visar sig att det är en puls som skickas på en kabel.
Denna puls går att ställa mellan 20/40/100ms och ska väl egentligen kopplas till ett riktigt moderkort avsett för arcader.
Bifogar länk som säger lite mer:
http://www.lkchina.asia/downfile/lk100.pdf
Önskar tips på hur man ska få denna enhet att agera knapp till mitt usb-interface som kommer funkar som ersättare till t ex "press F1 to inser coin"
var inte rädda att förklara dumt, är ingen direkt mästare på att klura ut sånt här som inte är min starkaste sida :)
//frallzor
XCore
Re: Puls > relä med coin validator (eller liknande lösning)
Inlägg av XCore »
En opto omkopplare kanske fungerar?
Hur hög spänning har pulsen, är det vanlig logik ( 5v ) eller något special?
frallzor
Står inget i databladet, så får väl anta det är vanlig 5V logik då.
XCore
Inlägg av XCore »
En sådan här : http://www.electrokit.com/nsl32-optokop ... -led.45812
Plus ett litet motstånd borde nog fungera.
Du måste ju ha något som agerar tangentbord och skickar en "F1"
som om det kom från ett USB anslutet tangenbord. En ensam
optokopplare gör inget större nytta...
Eller ska du koppla in dig på knapparna på ett befintligt tangentbord ?
Det finns ju små enheter som emulerar ett tangentbord och som har
vanliga ingångar för olika tangenter, jag har inga länkar men har för
mig att de har snurrat runt på forumet...
Det gör det visst!
Första sidan har en bild och andra sidan har en tabell...
frallzor
Har en usb-enhet för just arcadebyggen, med massa ingångar så impulsen ska helt enkelt sluta krets för en ingång som en knapp.
OK. Ja men då så... :-)
Om de kan ha gemensam jord så kanske du kan koppla OC
utgången direkt. Eventuellt med en pullup som i databladet...
EDIT:
Jag antar att 100 ms borde räcka för att din USB-pryl
ska hinna tolka det som en knapptryckning...
XCore
Inlägg av XCore »
frallzor skrev:Önskar tips på hur man ska få denna enhet att agera knapp till mitt usb-interface som kommer funkar som ersättare till t ex "press F1 to inser coin"
Var där jag såg att en optis borde vara ganska smart och framförallt en enkel lösning
Hur driver du den från den aktuella utgången ?
Eller ja, det går ju med en tillräckligt liten pullup
så att den kan dra optokopplaren direkt och man
får då samma ström genom OC utgången i andra läget.
Om den där USB prylen (saknas datablad) har ingångar som
är anpassade för "kontakter" (och alltså sannolikt inbyggda
pullup) så kanske OC utgången går att ansluta direkt.
frallzor
Har ej hittat datablad, men detta är den bäst beskrivande produktsidan i allafall.
http://groovygamegear.com/webstore/inde ... cts_id=362
EDIT
Antog att det var som sodjan sa och det visade sig att det faktiskt registerar ett knapptryck när man kör igenom ett mynt kopplat direkt till en ingång på usb-interfacet :)
Där ser man. :-) Fick du även "F1" som du skrev om?
Jag såg inte på "produktsidan" något om funktionstangenter...
frallzor
Enheten funkar som 2 unika kontrollpar, så man får helt enkelt ställa in i emulatorn sen att t ex knapp 1 hos spelare 2 = insert coin.
F1 eller liknande är bara standardknappen i emulatorn som säger till att man stoppat i ett låtsasmynt.
