Växelgenerator och dioder
theholytoast
Inlägg av theholytoast »
Hej jag har byggd en hemma gjord växelströmsgenerator som jag funderar att koppla en diod( eller flera) till. Jag få som max ut 0.7V och ungefär 40 mA. Jag är medveten om att lysdioden är en likriktare och då halveras både strömmen och spänningen. Min fråga är om jag kommer få en lysdiod att lysa och i såfall vilken lysdiod rekommenderar ni?
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =161744890
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =161744825
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =162137195
Tack på för hand!
JustNeed
Re: Växelgenerator och dioder
Inlägg av JustNeed »
Är du säker på att du bara får ut max 0,7 V? Du måste upp till minst 2-3 V för att få något ljus ur dioderna.
Antingen snurrar du snabbare eller så får du transformera upp.
theholytoast
Yes ungefär 0.7V. Så jag måste få upp högre spänning för att få någon lysdiod att lysa? Jag hoppades på att spänningen inte spelade så stor roll. Eftersom jag läste i en annan tråd att ljusstyrkan beror på hur stor strömstyrka man har.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Hej.
Vad är det för siffror du presenterar, är det topp till topp vid en viss tidpunkt eller effektivvärden?
Iaf måste växelströmsgeneratorn kunna ge minst den spänning som diodens framspänningsfall kräver under en viss del av perioden. Vid likström brukar de flesta röda lysdioder lysa vid storleksordningen 10 mA.
Visa gärna med ett schema hur du har kopplat samt växelströmsgeneratorns egenskaper.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Ljusstyrkan beror på strömmen ja. Men spänningen måste över lysdiodens framspänningfall för att strömmen ska flyta. Hur hög spänningen måste vara beror på dioden.
Dessutom ska strömmen alltid begränsas, även om spänningen inte är mycket högre än vad dioden behöver. Hoppa aldrig över strömbegränsningsmotståndet om du vill att dioden ska hålla.
theholytoast
Tack för all hjälp! Var ungefär det jag ville veta.
