Fiberbredband i TV-nätet
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Jag bor i en liten bostadsrättsförening där vi sedan ett par år tillbaka sett om vi kan få in bredband till ett vettigt pris. Problemet är att vi är för få (21 st) för att vara ett intressant objekt för stadsnätet och fått en ohyfsad offert. Telia är billig, men har begränsat utbud (enbart sitt eget och till högt abonnentpris).
Jag hittade en sajt som jag försökte få kontakt med, (men inte svarade) som använde existerande TV-nät som "sista ände". En router anslöts till fiberkabeln och från denna användes ett stjärnnät coax till varje abonnent. Det är en lösning som skulle passa oss bra då vi har ett stjärnnät för TV som dessutom är förlagd lite quick and dirty så att det inte går att även lägga in en fiber i rören utan grävskopa.
Är det någon som känner till mer om denna teknik finns att få tag i här i landet, den verkar finnas i US.
labmaster
Re: Fiberbredband i TV-nätet
Inlägg av labmaster »
Det finns en firma i Stockholm som har utrustning för detta. De håller till i Västberga och företagets namn börjar på "E" om jag inte minns fel. Mer ledtrådar än så kan jag inte ge när det gäller företaget. Om jag kommer ihåg rätt så kostar utrustningen någonstans mellan 80 000 och 150 000 kronor. I värsta fall upp emot 200 000 men det var några år sedan jag räknade på detta så jag minns inte så noga.
Nåväl, du har i alla fall fått en hint om vad det kan kosta och var du skall leta.
Installera fiber i egen regi. Ger lite friare val i avseende på innehåll. Kanske svårt att få in fibern, men det lönar sig oftast i slutändan.
labmaster
Ja det är en bra idé bluint men det finns ingen anledning att installera fiber i husen. Där räcker det med skärmat CAT-5 nät. Man får räkna med cirka 2 000 - 3 000 kronor per lägenhet.
Finns det flera huskroppar är det bra att dra fiber emellan byggnaderna. Denna fiber drar man bäst själv med undantag av fiberskarvningen som måste köpas in. Det finns dock flera företag som skarvar fiber så där går det att få skapliga priser nu för tiden.
Gissar att det är koaxialkabel till bostäderna och ska man ersätta det med annan kabel så är det sannolikt installationskostnaden som är den stora kostnaden och då kan man lika gärna ta det bästa, nämligen fiber. Ett möjligt alternativ är baluner och kabel-tv-modem osv. Vilket kan ge stabilitetsproblem och komplexitet.
Vad kostar fiberskarvning för tiden?
Vad är det för slags byggnation?, hus med lägenheter / radhus / villaområde?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Fattar inte vad inlägget tog vägen
Men jag skrev här om att vår fastighetsägare fick ett erbjudande från Tele2
http://www.tele2.se/foretag/fastighetsagare.aspx
som inte kostar oss eller honom något.
Fiber mellan de sex fastigheterna CAT6 kabel upp till varje lägenhetsdörr via Telias trapptrumma.
Kan det vara något?
Den första dosen är fri.. :badgrin:
Gustav180
Skype: anders_gust
blueint: Det är ett litet villaområde med 9 enplanshus. Vi har undersökt möjligheten att dra fiber i rören för CAT, men den installationen har inte enskilda rör till varje lägenhet utan ligger i några stammar med ca 5 - 7 kablar i varje. Därför vill vi utnyttja koax från stjärnans mitt och sätta en router där. Sedan får var och en skaffa ett modem för sitt eget behov.
Lasp: Tele2:s lösning är fiber ända in i huset. Det går också, men bara med grävskopa och det vill vi undvika. Men problemet är inte nytt. I höghus gör man väl på något liknande sätt med en router i källaren och koax till lägenheterna. Eller drar man fiber ända in där också?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Är det från gatan in i huset eller inuti huset mellan lägenheterna du tänkte köra internet över COAX? Färdiga lösningar finns och dom är inte dyra, men frågan är om hur lång kabeln är.
ajje
Inlägg av ajje »
Frågan är om man måste gräva med maskin. Är det bra mark går det skapligt fort att skotta ner rör med smalspaden.
Ett annat alternativ är att föreningen hyr en minigrävare och kör den i egen regi.
Att hålla på med modem för coaxen känns som en sniklösning som kommer att bita er i röven om något år.
Vilken kostnad rör sig kabel-Tv-modem i båda ändar om?
mrfrenzy
Ca 2k per anslutningspunkt, påstås klara 200 Mb/s enligt tillverkaren och kabeln får ha högst 80dB dämpning inklusive alla skarvar och splitters.
Detta är inga produkter jag provat själv, bara sett reklambladen.
mrfrenzy skrev:Är det från gatan in i huset eller inuti huset mellan lägenheterna du tänkte köra internet över COAX?
Han skrev ju att det är villor, inga lägenheter.
labmaster
Gustav180 skrev:Det är ett litet villaområde med 9 enplanshus. Vi har undersökt möjligheten att dra fiber i rören för CAT, men den installationen har inte enskilda rör till varje lägenhet utan ligger i några stammar med ca 5 - 7 kablar i varje.
Villor eller lägenheter, det är den stora frågan :mrgreen:.
Det verkar vara några stycken i denna tråd som har sysslat med denna typ av nätplanering tidigare. Jag kan dock se att det är som för övrigt i EF, en hel del gissningslekar. Detta fenomen uppstår förmodligen på grund att informationen är för knapphändig samtidigt som flera skribenter verkar vara ivriga att vara först med en detaljerad lösning.
Det första problemet att lösa är väl att få hela världen att definiera om fiberbredband :mrgreen:.
Gustav180 skrev:Därför vill vi utnyttja koax från stjärnans mitt och sätta en router där.
Första inlägget börjar med "Problemet är att vi är för få (21 st)" varpå vi kan väl dra slutsatsen att det är 21 bostäder i 9 hus, d.v.s. det lär vara ett radhusområde eller nåt sånt?
