EEPROM och boot?
Groover
EEPROM och boot?
Inlägg av Groover »
Letar efter ett omprogrammerbart minne med en specefik pinout. Har bara hittat ett som passar och det är ett eeprom. Men datan säger att det finns med "top boot sector" eller "bottom boot sector". Kan någon förklara det med boot sectro på ett eeprom?
73-848-29 på elfa.
Jag tror inte att det är ett EEPROM, den teknologi är så gammal att det på den tiden inte var så avancerat, FLASH däremot har just (iblant) denna boot-sector.
Och med boot-sector menas att man kan, vid att skriva vissa kommandon till kretsen under programmeringssessionen, låsa en speciell sektor så om man senare get FLASH'en kommandot: "radera allt!" kommer boot-sectorn att kvarstå oraderat.
Därmed kan man alltså fjärruppdatera utrustning och skulle det skita sig under proceduren kommer den i alla fall att kunna boota och göra vissa enklare saker, t.ex. hämta det rätta programmet o dylikt.
Om boot-sectorn sedan behöver ligger i toppen eller botten har med den specifika processor att göra.
Så om flash'en är programminnet i en utrustning är boot-sectorn räddningsplankan.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Tackar, jag har också undrat över detta.
Groover
Inlägg av Groover »
Alltså kan man helt ignorera boot sectorn om man nu vill programmera om hela?
Om den inte är låst: svar ja.
