Matchning av motstånd
Stewen
Inlägg av Stewen »
Hej alla ! Är nykomling på detta trevliga forum . Jag pysslar med rörförstärkare som hobby . Ibland händer det att jag vill få
fram två motstånd som är välmatchade . Bättre än 0,5% tex. Då löder jag ihop 10-20 motstånd i en lång kedja , dvs. seriekopplar dem . Sedan kör jag igenom en lämplig ström som något så när motsvarar den ström som skall gå igenom resp. motstånd när det sitter i den tänkta kretsen . Mäter sedan spänningen över varje motstånd och antecknar värdet .
Ex.: 15 st, 10 ohms motstånd i serie körs med 40 mA likström ( från spänningsaggregat ). Spänningarna över resp. motstånd kan då bli : 398,6mV , 396,1mV, 401,0mV , 397,7mV , 404,3mV, 400,1mV, 395,6mV , 407,2mV osv. Motstånd nr.2 och motstånd nr.7 ligger hyfsat nära .... 0,5mV skiljer ...... men OK .... de får bilda det matchade paret ! MVH Staffan
Klas-Kenny
Re: Matchning av motstånd
Inlägg av Klas-Kenny »
Kolla in den här tråden, kan finnas en del matnyttigt: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=46028 :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Varför så snäv matchning när rören har större avvikelser från varandra?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Fast det finns ju rörmatchar-instrument också.
http://www.haglabs.com/vacutrace.html
