öppna / modifiera 7" Androidplatta "wm8650" [FOTON]
netrunner
Inlägg av netrunner »
Så jag köpte en av dom billiga Androidplattorna som svämmaröver Ebay. Det fick bli "delux versionen" 512MB ram och 4GB flash för 500kr. En av dom dyrare med andra ord.
Den har det vanliga för plattor av denna typ: dålig kamera, resistiv pekskärm, micro-SD / TF-card kortplats (max 16GB), 3,5mm audio och WiFi. Via en adapter får man även 2st fullstora USB och LAN RJ45.
WiFi, LAN, 2st USB och det låga priset gör den intressant att leka med.
Tullen missade som vanligt paketet, det var trevligt. Mindre trevligt var att detta exemplar kom med extra dålig firmware. Det ska gå att flasha om den men det har jag inte prövat.
Mindre trevligt är också att den blir ganska varm när man har använt den ett tag. Jag var rädd för LiPo-brand och det var en stark anledning till att öppna och titta efter hur landet ligger.
Nå väl, vad kan man hitta inne i den. Kraftig plast gör ytan slät. Den sitter med stark dubbelhäftande tejp som lossnar med hjälp av vass kniv. 4 skruvar och lite våld gör att man får hela elektronikpaketet direkt i handen.
Otroligt vad man kan få för 500kr. Batteriet kan kanske få vara större men i alla fall.
Kamera högst uppe. Strömbrytare uppe till vänster. Hela kortet är enkelsidigt inga komponenter på andra sidan. Förvånansvärt mycket luft, lådan är ca 5mm djupare än vad det skulle behöva vara.
USB-wlan-kort där sladdarna är lödda direkt där USB-kontakten ska sitta. På moderkortet heter mycket riktigt kontakten "USB".
CPU + ram + flash har fått en egen modul
Efter modifiering och montering så är batteriet externt och det går att byta batteri när man vill.
Fabriksbatteriet är 2 celler "sida vid sida" och kanske på 600mAh. Jämför med ett "över / under" på 1000mAh.
I framtiden ska det monteras en batterihållare för 2st 18650 celler. Så kan man lätt byta batteri när man vill.
v-g
Re: öppna / modifiera 7" Androidplatta "wm8650" [FOTON]
Inlägg av v-g »
Galet egentligen 500:- är extremt lite. Man ska inte utveckla pekplattor iaf det är helt klart ;)
För att gå lite Offt så är det ännu värre med TV:s där kan man snacka om material för stålarna. Man kan ju jämföra med tex en cirkulationspump (svenskt fabrikat tex) som ju "bör" vara lite mindre avancerad och storleksmässigt är det ju inget snack ;) Däremot är priset samma :shock:
Intressant grej dock skulle lätt kunna ha en liknande i tex köket/hallen och sen koppla till en server (vanlig webbsida) och där ha tex inköpslistor, recept, lyssna på radio mm.
Vad var det som blev varmt egentligen? Tror du de klarar att stå på "evig" strömförsörjning?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tycker också att en billig platta skulle passa utmärkt som GUI till ett "smart hem", en webserver kan ju vara en lösning men precis som v-g vill jag ju att den skall kunna vara på konstant :) . Har du någon länk till ditt inköpsställe?
Det kan vara idé att ordna en kondensatorbank inne i apparaten så att inte hela härligheten försvinner i ett *zap* om man får glappkontakt.
Hur flashar man om?
(ev kan man fulkoppla direkt till K9GBG08U0A chippet på 32 GByte)
Fanns Ethernet som uttag?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Dom där flashar man väl genom att ha ny firmware på ett MicroSD som man stoppar i.
Sedan håller man inne den stora "back knappen" när man slår på den.
Jag har en tidigare variant och den behövde man uppdatera över USB och något trixigt program.
Efter att ha fått i en tillräckligt modern firmware kan jag göra enligt ovan jag med nu.
netrunner
blueint: Ethernet RJ45 finns via en adapter som också ger 2st fullstora USB. Där kan man ansluta tex tangentbord i alla dom former som finns. Observera att "handskanners" dvs sådana som kan skanna streckkoder presenterar sig som tangentbord.
v-g: Säljaren som jag köpte av har börjat sälja andra modeller. Men det finns massor andra, bara kolla nogrant vad det är som du faktiskt får WiFi, ram, flash och upplösning på skärmen varierar ganska mycket.
Jag vill precis som du säger har den på "evig ström". Det är någon form av DC-DC omvandlare på den som blir varm. Batteriet blir inte varmt alls. Detta måste undersökas mer.
ToPNoTCH: Nu har jag fegat och inte flashat min. Men i framtiden kanske.
Jag funderar på att göra en adapter som gör om "230VAC" till "2st LiPo celler". Kanske drar den mindre ström när den förstår att den går på batteri?
Kameran sitter ju på en ganska lång kabel, den skulle man kunna flytta lite på så att man kan göra en "time-laps-film" under lång tid.
Observer att det ju finns väldigt många roliga programvaror till Android:
- Ansluta den till en arduino och göra en massa skoj.
- Låta den vara server för: inbyggd kamera, FTP, web osv osv...
Det finns plattor som är lite dyrare men som kommer med Android 4.0 är det någon som vet om det utökar möjligheterna för att ansluta roliga saker via USB? För 2.2 så är det ju nästa bara USB-disk och USB-tangentbord som funkar?
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Jämför insidan med en iPad så förstår man ju lite iaf vart pengarna tagit vägen, det där ser ut som nån barnarbetare i Kina har satt ihop på en kafferast :P
netrunner
Man får beakta att den också kostar 12ggr mer.
Så säljer Iphone i större volym ... ännu så länge, det kommer nog snart att ändras på.
Vad barnarbetarna ska syssla med i framtiden blir nog ett problem, elektroniken monteras av "pick-and-place" robotar och lödningen görs i en ugn. Allt enligt "löpande band"-principen. Dom kanske kan stapla lådor på lagret?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag har haft samma idee hemma och har faktiskt förberett för det. Dvs vid mina ytterdörrar i dörrstolpen är framdraget kablar för just möjligheten att bygga in en 7" androidplatta. Som då körs via ethernet och presenterar en websida. Detta kopplat till mit halvautomatiserade hem system. Larm, övervakning och annat skoj.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Intressant :tumupp: Har du startat någon tråd om detta?
danielr112
Enda tråden jag har är den på m.nu
Dock ganska sparsamt om just den delen än så länge ;)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det där såg riktigt trevligt ut! Jag är på jakt efter en platta till sonen och den där verkar ju ganska lagom och skulle han slå sönder den så är det ju inte hela världen. Har du en länk till säljaren du köpte ifrån?
danielr112
bara söka på android tablet. Det finns flera hundra säljare... :)
netrunner
Det finns massor av olika, så det är bara att välja. Detta är vad jag hittade på 2 minuter.
Observera! Läs noggrant vad som ingår eller inte!
256MB ram och 2GB flash = 430kr
http://www.ebay.co.uk/itm/7Inch-Touch-S ... 19cd556693
512MB ram och 4GB flash = 475kr
http://www.ebay.co.uk/itm/4GB-512MB-7-I ... 231bdb709b
"super delux" :wink: 512MB ram, 8GB flash, kapacitiv skärm och Android 4.0 = 750kr
http://www.ebay.co.uk/itm/7Inch-Ainol-N ... 19cea4d0f5
Hur är skillnaden mellan resisistiv och kapacitiv pekskärm?
