BusPirate nån som har erfarenhet av dem?
Har två stycken, en verkar fullständigt död.
Försöker köra SPI, med den ena händer ingenting, förutom att den drar SS-linan, ingen klocka och inga MOSI-data.
Har 5V pullupper (2k2) på MOSI, MISO, Klocka och SS. (ej BP's egna).
Den andra skickar klocka och SS utan problem , med korrekta nivåer, dvs 5V för hög signal.
MEN MOSI-linan går bara upp till runt 3,1-3,5V, ej tillräckligt, då jag måste upp över +4V.
Re: BusPirate nån som har erfarenhet av dem?
Verkar som den vägrar ställa in OC på MOSI-linan, därav problemen gissar jag.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag har en, men jag har aldrig upplevt liknande problem.
Jag tycker du skall prova med:
1.) Ett annat I2C device (helst en annan typ)
För att kolla om det är din BP eller ditt device som krånglar.
2.) Testa från en annan dator.
För att kolla om din USB försörjning kan spela in.
Med så pass starka pulupps som 2K2 så är något galet om du inte får upp signalen i min värld.
Jag fattade inte vad du menade med "OC" heller ?
snigelen
Inlägg av snigelen »
"Open Collector", så den är väl i Push-Pull mode och då hjälper det ju inte med pullup till 5V.
Men det borde ju gå enigt SPI-sidan där det bland annat står:
Use open drain/open collector output types with pull-up resistors for multi-voltage interfacing.
Jag vet det, men den verkar inte ställa om MOSI till OC utan stannar kvar i PP
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag har också en (Fast Sandbox Electronics klon) och har heller aldrig märkt några sådana problem.
Har du testat uppdatera Firmware i den?
