Välja motor & batteri till radiostyrd gräsklippare
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Funderar på vad jag ska använda för motor och batteri till min radiostyrda gräsklippare. Naturligtvis är det bättre ju lättare och starkare det är, men samtidigt vill jag inte lägga ned den förmögenhet.
Ett alternativ är två motorer från DX och ett blybatteri från Biltema.
Motorn skulle vara denna: http://www.dealextreme.com/p/high-torqu ... otor-91623
Kostar 70kr styck. Har inbyggd växellåda och varvtalet på utgående axel är 15 rpm, skulle vara lagom vid direktdrift av hjulen. Dragkraften anges till 4kgcm, vilket blir 0,4 Nm(?).
Batteriet skulle kunna vara ett Biltema SMF 802201. Hmm, 20Ah för 399:- blir inte särskilt ekonomiskt...
Kanske bättre att köpa två http://biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batter ... ri-804641/ att skrota? 15Nm, 1,3Ah Li-ion batteri. Blir inte särskilt mycket dyrare.
Andy
Re: Välja motor & batteri till radiostyrd gräsklippare
Inlägg av Andy »
Jag hade nog inte satsat på de motorerna om jag skulle ha lite livslängd på projektet.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Hm, är det inte bättre att köpa 2 st billiga skruvdragare (150:- eller 100:- ibland), parallellkoppla batteripackarna. Kvalitén är ju inte den bästa men rejälare motorer än den du länkar till.
PHermansson
Länkade visst fel. Länkarna ska vara Liionmaskiner för 299:-.
Visst vore en maskin för 100-150 bättre så sett. Tips på var man hittar dem? Annars är ju Liion lite bättre, gott att slippa självurladdning mm.
men jag skippar DX motorerna iaf, gräsklipparn blir rätt tung så det känns som att den antingen inte kommer att orka iväg, eller att det blir kuggrens.
PHermansson
JohnGalt
Den här brukar Jula ta 148:- för emellanåt: http://www.jula.se/skruvdragare-12-v-8-nm-060205
Jag har sett motsvarande för 99:- men minns inte var...
Den här har Li-ion för 249:- : http://www.jula.se/skruvdragare-12-v-10-nm-060275
Det är ju som bekant ingen vidare kvalité, men man får iaf två hyfsat rejäla DC-motorer och två (usla) batteripackar som kan kopplas ihop, för ett par hundra.
PHermansson
Mmm jo billigare ibland. Men som det ser ut nu så är det 249:- för 15Nm, Liion eller 189:- för 8Nm, NiMh. Inget svårt val :)
JohnGalt
Ja, helt klart är Li-ion mera prisvärt. Det är INTE så att jag propagerar för NiMH.
Visste inte att du från början funderade på skruvdragare eftersom länken gick till ett batteri :wink:
PHermansson
Ahh nä :)
var på Jula idag och fyndade en Liion maskin som ovan på Outleten för 179:-. Det kanske räcker med en motor? Hel axel och remdrift kanske?
JohnGalt
Bra köp!
Hur ska du styra? Trodde du skulle styra med olika fart på hjulen, eftersom du nämner två motorer.
PHermansson
Det var en tanke, men jag vill ha bra styrning. Så styrmekaniken ska transplanteras från en radiostyrd bil.
