Hur gör man backlight till LCD?
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Som sagt, hur gör jag enklast backlight till denna typ av display? Funkar det att bara sätta en led som lyser in under från sidan?
XCore
Re: Hur gör man backlight till LCD?
Inlägg av XCore »
Hur många mm har du tillgodo imellan lcd panelen och kretskortet?
Kommer inte bilden från den har sidan :
http://www.instructables.com/id/DIY-LCD ... /?ALLSTEPS ?
Jag trodde att det var din egen bild.
Har du sett den sidan, och i så fall, gav den inte svar på frågan?
ochkl0620
Haha oj då!
Det gör den visst :P Haha googlade bara fram en bild men kollade inte ursprunget ;) Haha dåså :)
v-g
Inlägg av v-g »
Jag köpte ett gäng 1x16 displayer utan backlight och satte själv dit detta på ungefär det sätt som länkats av sodjan dock var det på mina displayer som en glas"bulb" på sidan som jag lyste in i. Allt detta syns i min UV-box tråd som finns i signaturen.
