Frekvenser & räckvidd
AM-mannen
Inlägg av AM-mannen »
Jag har försökt men inte kyckats hitta nån förteckning över vilka frekvenser som de olika banden långvåg, mellan våg och kortvåg sträcker sej över.
Om nån av er vet så vore det kul om ni svarade på detta inlägg och berättade.
Gäller inte bara AM utan oxå FM & TV -banden!
Är det sant att ju lägre frekvens man sänder på, desto längre räcker signalen?
Exempel: om jag sänder på högsta kortvåg-frekvensen och når en viss sträcka, -hur mycket längre når jag med lägsta långvåg-frekvensen?
Hur kommer det sej att AM når så mycket längre än FM?
Saxat från susning
3 - 30 kHz VLF (Very Low Frequency)
30 - 300 kHz LF (Low Frequency) eller långvåg
300 - 3000 kHz MF (Medium Frequency) eller mellanvåg
3 - 30 MHz HF (High Frequency) eller kortvåg
30 - 300 MHz VHF (Very High Frequency) eller ultrakortvåg
300 - 3000 MHz UHF (Ultra High Frequency)
3 - 30 GHz SHF (Super High Frequency)
30 - 300 GHz EHF (Extremely High Frequency)
AM används ofta på lägre frekvenser än FM
Skillnaden är att högre frekvender går väldigt rakt och kräver mer fri sikt.
EDIT: TV ligger på VHF och UHF banden.
babbage
Inlägg av babbage »
danei skrev: AM används ofta på lägre frekvenser än FM
En annan sak är att vissa frekvenser av radiovågor dämpas/abosorberas i det medium som de färdas igenom, generellt högre frekvens = större dämpning.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Långa vågformer studsar runt i atmosfären och kan gå väldigt långt. Det går ju få in långvågsradio från andra sidan jordklotet tex om man har bra utrustning skulle jag kunna tro.
slurry
Inlägg av slurry »
njae, det där är ytterst generaliserat, om man inte vill krångla till det så är det ungefär så ja.. :?
det är många faktorer som styr hur långt man når, fem av dom största faktorerna är antalet solfläckar, jonosfärskikten, tid på dygnet, antennval och placering av antenn (höjd/vinkel osv.)
Man kan in stort sett nå lika långt oavsett var på kortvågsbandet man sänder, dock så är det främst på de lägre frekvenserna man når längst oftast, problemet är att på de lägsta frekvenserna blir antennerna oerhört skrymmande och kan ta ett par fotbollsplaner i anspråk, så dom blir ofta starkt förkortade kompromisser och därigenom tappar man potentiell räckvidd.
Med alla faktorerna inräknade så kan man inte säga exakt hur långt man kan nå på en viss frekvens, dock finns program som kan hjälpa till att räkna ut en prognos som ofta funkar bra. (ungefär som väderleksrapporterna från SMHI, en kvalificerad gissning med andra ord..)
