Koppla 2 ljudkällor till 1 par hörlurar
pbengtss
Inlägg av pbengtss »
Jag vill ha ljudet från min mp3-spelare och från min orgel samtidigt i hörlurarna.
Var i Sverige kan man hitta en sådan här eller liknande?
Electricguy
Re: Koppla 2 ljudkällor till 1 par hörlurar
Inlägg av Electricguy »
Det du vill ha är en ljudmixer. Bara en sån där kabel kommer inte att fungera så bra tyvärr.
Har du inga jättekrav på ljudkvalitet så skulle den här kunna duga.
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... xer-p22215
Annars om du vill ha snäppet bättre så finns den här
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... -50-p22228
Det kan gå att lösa enklare än en mixer, men då kommer ljudet bli väldigt beroende av källorna och hörlurarna.
En rak kabel funkar dåligt (utgångarna från ljudkällorna kommer att "kortsluta varandra", så även om det kanske "låter" som det ska så är det stor risk att det är skadligt för ljudkällorna), men sätter man ett motstånd i serie med varje kanal så fungerar det lite bättre. Problemet blir att motståndet kommer att dämpa ljudet om det är för stort, men kommer inte att göra nån nytta om det är för litet. Man bör alltså anpassa det efter källorna och hörlurarna.
pbengtss
Electricguy skrev:Det du vill ha är en ljudmixer.
Nä. Möjligen är det vad jag behöver...
Det jag vill ha är stereoljud från båda ljudkällor med samma volym som om jag hade 2 par hörlurar, detta från något enklare än en mixer. Har klåfingriga småbarn och jag vill inte ha en massa sladdar, adaptrar och s**t som jag måste packa upp och ned varje gång jag ska öva lite.
Går det inte att koppla ihop ljudkällornas kablar och sätta dioder eller nåt före kopplingarna?
Ljudet är växelspänning, dioderna kommer att halvvågslikrikta ljudet. Det ger INTE önskat resultat.
cyr
Inlägg av cyr »
Likrikta ljudsignal kommer låta som skit.
En mixer kan vara så enkelt som några operationsförstärkare och motstånd + ett batteri i liten låda.
Möjlig ful-lösning kunde vara en helt passiv mixer med bara motstånd, men det gäller då att anpassa värdena någorlunda till impedansen på lurarna och på utgångarna - och en del av ljudsignalen eldas upp i motstånden.
zeus
Inlägg av zeus »
Jag har löst det med följande två:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... art-p39200
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... 5-m-p39331
Kabeln kan du eventuellt byta ut mot denna, för att få lite reglering:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... 2-m-p39154
Säkert inte optimalt, men funkar det gör det.
pbengtss
zeus: Är det du som är trummisen i den här tråden? http://www.kolozzeum.com/forum/showthread.php?t=163859
Ljudkvaliteten är ganska viktig. Jag programmerar min KORG CX-3 hemma och vill så klart att det ska låta hyfsat likadant i hörlurarna som i ett PA. Hur är kvaliteten i din lösning?
Jag kanske ska prova någon av Kjell-mixrarna i alla fall då.
Electricguy
Men så trevligt.
Härligt med folk som är tacksamma för den hjälp dom får! :)
:doh:
Om du vill att det ska låta hyffsat måste du ha en ljudmixer. En kabel räcker liksom inte. Det finns liksom en bra anledning till att mixerbord används i seriösa system.
Utan motstånd så kommer man att parallellkoppla två spänningskällor (utgångarna), vad händer om man parallellkopplar två batterier med olika spänning? Får man ut medelvärdet?
Anledningen till att det kan fungera är ju att utgångarna inte har noll utgångsimpedans, då får man samma resultat som motståndet som jag beskrev.
pern
Inlägg av pern »
Den billigare Kjell-mixern har väl ingen inbyggd hörlursförstärkare ?
Electricguy
Nerre: Men så bra då. Dår är det väl bara att parallelkoppla alla mickar i studior, alla ljudkällor och liknande utrustning med varandra och vara glad! :) Känns som en fantastisk lösning. :)
Och visst, bryr man sig inte så mycket om hur det låter så duger ju en kabel. Men det kommer inte att låta så bra och man får massa signaler som åker runt överallt och apparaterna kan skada varandra.
zeus
Inlägg av zeus »
Jag gav bara lösningen som liknar din bild, gissade att kvaliteten inte var så noga.
Mitt förslag ger acceptabelt ljud, men inte mer. Har det för datorljud när jag kör skype.
Electricguy skrev:Och visst, bryr man sig inte så mycket om hur det låter så duger ju en kabel. Men det kommer inte att låta så bra och man får massa signaler som åker runt överallt och apparaterna kan skada varandra.
Jo, det var det jag försökte få fram, även om det "till synes" kan fungera att bara koppla ihop grejerna så handlar det mest om att man har tur att impedanserna råkar vara ungefär rätt. Som jag skrev så kommer ju lösningen med bara motstånd ändå att kräva en viss kompromiss och måste anpassas efter ljudkällorna och hörlurarna.
psynoise
Inlägg av psynoise »
De flesta audioutgångar från diverse apparater är kortslutningssäkra då även de flesta operationsförstärkare är kortslutningssäkra. Dock kan man få problem med olika potential och då stora strömmar mellan två apparater.
Jag hade testat att koppla ihop med kablage först. Blir det förmycket distorsion bör man leta efter en hörlursförstärkare.
Summera signalerna innan en hörlursförstärkare behöver inte vara några större problem för endast två kanaler. För att begränsa strömmarna vid potentialproblem räcker två resistorer.
