Reparation av HAMAG 20MHz skåpet jag fick.
XCore
Inlägg av XCore »
Hejsan!
Fick idag ett skåp av EF användaren : Anders Olsson
Skåpet ser riktigt fint ut och FUNGERAR! :shock:
Jag har vridit på det mesta och allt fungerar som det skall.
Dock är en axel trasigt i skåpet, ska kika vidare på det!
Allt är dock inte helt frid och fröjd.
Knappen med TV som benämning samt val :
OFF
+H
+V
-V
-H
Spökar, när den rörs försvinner pricken och vad synes så skjuter då bildröret helt fel ( i väggen ).
Och det enda som syns är att fönstret blinkar i vald frekvens.
Egentligen inte mig något större problem då jag verkligen inte vet vad det är för knapp ens.
Ibland är pricken borta oavsett om reglaget dras tillbaka i OFF läget.
Men med lite "rörande" på spaken så hoppar pricken tillbaka.
Allt annat fungerar, alla knappar och ingångarna fungerar.
Min 7D,a ville lämna en bild :
Re: Reperation av HAMAG 20MHz skåpet jag fick.
Oxid på den omkopplaren kanske?
XCore
Inlägg av XCore »
Att det är något crap bara på brytaren är ju en teori, då jag inte varit in än och spanat ( samt laga axeln för div ) så har jag inte tittat på det.
Men det är ju en självklar tanke som kom upp för mig också.
Ska grundkontrollera så att alla knappar gör som dom skall men känns lovande när den iallafall gör det den ska i synes.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Är det inte Hameg de heter?
Jag har för mig att jag läste om TV-knappen på ender amitt eller Zealotrys Philips-scope, och den var väl till mest för gamla TV-reparatörer, det var något med fasta parametrar på något vis.
Från en manual till ett annat Hameg:
Television video signals are relatively easy to trigger using the built-in TV-Sync-Separator(TV).
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Oj, vi slängde en hel drös med sådana där skåp på jobbet. Synd man inte har tillräckligt lite samvete för att sälja saker vi slänger bort på jobbet privat, man är alldeles för ärlig ;)
anders_w
Inlägg av anders_w »
Det är trig-funktion för video-signaler. Val av vertikal- eller horisontal-sync med olika polaritet. Den kanske inte ens är trasig. Har du ingen video-signal in kommer skåpet inte att trigga med detta val.
Det här får mig att bli i stort sett säker på att det är oxid i omkopplaren:
"Ibland är pricken borta oavsett om reglaget dras tillbaka i OFF läget.
Men med lite "rörande" på spaken så hoppar pricken tillbaka."
Om oscilloskopet inte använts för videosignaler så är det nog den omkopplare som i stort sett aldrig använts.
Som andra redan skrivit: V-lägena synkar på TV-vertikal-synk och H-lägena synkar på TV-horisontalsynk. Åtminstone V-läget borde funka finfint även för VGA/tjockskärmsignaler. H-läget kanske inte funkar för "datorupplösningar".
Prova att mäta på en videosignal, t.ex. från pin 19 på SCART'en på en TV/video/DVD (jord på t.ex. pin 17), och se om det går att få några bra triggningar.
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Hej!
Det var värst, jag kom aldrig så långt att jag fick det till att visa "rätt" signal trots att jag la ner en stund på att motionera alla vred och brytare :)
Den lösa axeln går till en potentiometer inne i skåpet via en plastkoppling. Plastkopplingen är sprucken.
Om du lyckas pilla loss kopplingen så mät axel-diametern in/ut så kan jag kolla ifall jag har nåt som passar.
Jag fick skåpet av en professor som skulle gå i pension och enligt honom hade det funkat några år tidigare. När jag fick det funkade det lite slumpartat till och från.
Jag fick också uppfattningen att det bara är dålig kontakt nånstans. Nu har det stått ett par år under mitt skrivbord så jag kan tänka sig att det blivit mer oxid på kontakterna.
Tyvärr har man ju inte tid att sitta och gräva ner sig i oscilloskop-reparationer på jobbet längre. Vi ha tillräckligt med fungerande skåp och jag har allt för mycket annat som har högre prioritet, så saker som detta gamla halvfungerande skåp tenderar att åka i skrotbingen efter några år på hyllan.
Kul om du kan få igång det och få användning av det!
XCore
Inlägg av XCore »
Kommer ha tid att kika lite innuti på söndag event, kommer posta bilder allt eftersom!
Jag kan tänka mig oxid men vet jag ändå inte om det är så det ligger till, det känns inte som att det glappar på det sättet.
Svårt och förklara, men ska kika vidare och kommer hålla bilderna flödandes! :)
(Glappet försvinner till vis mån om skåpet står på i säg en halvtimme/timme, då går pricken tillbaka snabbare och oftast direkt än detta krux innan)
Men något är det, funkar iallafall idag också så är nöjd hitils!
Suveränt, om axeln syns enkelt så kommer jag kunna mäta den direkt när skalet åker av! :tumupp:
Använding kommer det ha, jag mäter inte direkt några värre signaler än ljudsignaler just nu, mycket förstärkar byggen och nu när jag skall börja på något rörbaserad så borde ett 20Mhz,are klara av lite ljudsignaler.
Tackar återigen!
Precis vad jag behövde men inte hade råd med helt enkelt!
XCore
Inlägg av XCore »
Efter några timmar med skåpet utan kåpor har jag nu lagat den trasiga axeln.
Samt lokaliserat vad felet är, efter flertal mätningar med multimeter och annat så har jag fått fram följande.
Det är inte TV spaken som spökar, den ligger dock precis intill en annan knapp.
X-Y, knappen.
Det är där felet är.
Den knappen är väldigt glapp, med en analog mätare ser det ut som en brusgenerator är inkopplad pga att den har väldigt dålig kontakt i dess 2 olika lägen.
(Knappen vid detta tillfälle mättes alltså ifrån kopplad emot kretskorten, knappen var alltså helt lös)
