DA-omandlare med ström-output
kallemedk
Inlägg av kallemedk »
Hej!
Är alldeles pinfärsk här på forumet, och nästan lika färsk på elektronikområdet tyvärr..
Håller på med mitt kandidatarbete men har fastnat i jakten på en komponent. Jag behöver få tag på en DA-omvandlare med analog 4-20mA output liknande denna:
http://www.analog.com/en/digital-to-ana ... oduct.html
Någon som vet vart man kan få tag på en likande? Behöver bara en kanal.
Tidigare har man använt en MAX507 DA och sedan en XTR110 UI-omvandlare, men jag tycker det vore smidigt att få allt i en IC.
Utsignalen ska skickas till en PLC och motsvara höjden på en hiss.
limpan4all
Re: DA-omandlare med ström-output
Inlägg av limpan4all »
Jag vill egentligen inte slå dig i huvudet men, vad har du som insignal???
Det är det som är det väsentliga egentligen.
Finns på Farnell och kostar drygt 200:-
http://se.farnell.com/analog-devices/ad ... =lookahead
svanted
Inlägg av svanted »
så enkla frågor är svåra att besvara....
vad är insignalen du tänker mata in i d/a omvandlaren?
höjden på hissen? hur får du den digital?
och vill PLC´n ha en analog signal? mellan vilka spänningar ska den ligga?
anders_w
Inlägg av anders_w »
Vad är det för fel på den du själv föreslår? Om du har hittat en komponent du är nöjd med så välj den.
kallemedk
Insignalen får jag från 3 st 4029 upp/ner-räknare som räknar pulser från en pulsgivare monterad på ett kedjehjul som ligger mot en kedja i hisschaktet.
Hisshöjden kommer variera på olika anläggningar men den högsta är 26 meter.. Har kollat en del på lasermätare men har inte hittat någon med tillräckligt hög mäthastighet (hissen rör sig med hastigheten 1.8 m/s), och så är det ofta smutsigt i schaktet så att mäta mot en ren reflektor fungerar nog inte så länge.
Har kollat upp noga att inte räknarna slår över sitt register. Med aktuell utväxling kommer en hel cykel motsvara max 4000 pulser.
kallemedk
oops, glömde en viktig detalj!
Det rör sig alltså om en 12-bits DA! (3 st 4029or)
limpan4all
Det verkar ju fullständigt idiotiskt att gå från pulser till analog ström bara för att få in det hela i en PLC.
En mycket vettigare lösning är att använda pulssignalerna direkt i PLC´n samt ha absolutgivare i ändlägena för hissens rörelseområde.
