Verktygsmätar funderingar..
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Jag har lite funderingar kring om det funkar att använda sig av en verktygsmätare med Mach 3 ?
Jag har länkat till en nedanför och undrar lite om vad/var den ska kopplas in ? Någon som
kan klargöra det lite för mig så skulle jag vara mycket tacksam :)
Länk: http://www.cnc-plus.de/product_info.php ... ensor.html
Re: Verktygsmätar funderingar..
Jord och en ledig ingång är vad som behövs.
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Aha okej då förstår jag men den "lediga" ingången ska vara i datorn eller i styrboxen ?
Vet ju inte hur ditt system ser ut, har du en sk BreakOut (BOB) så är det där du ska koppla in dig.
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Jag har ej köpt någon ny fräs ännu dock så funderar jag på en 3020 kinafräs i alu men vet inte om det går med den ?
Terho
Inlägg av Terho »
Du får skriva och fråga om dom har en ledig ingång på kortet alt byta kort så du får fler ingångar.
OK, har inget med maskinen att göra. Du har dator och styrprogram typ Mach3, enklaste vägen är en ½ gammal PC med skrivarport. Denna porten kopplar du till en BOB dvs en fördelare av signaler varav 5st är ingångar så det är en av dessa du ska koppla in dig på. 12st av skrivarporten är utgångar. Behöver man fler ingångar så ska man ha en skrivarport till och en BOB till.
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Oh där ser man vart kan man köpa en sådan fördelare (bob) ? Jag är mycket tacksam för hjälpen (:
Jag har Mach 3 och datorn bara fräsen som fattas eftersom jag sålt den jag hade innan.
Terho
Inlägg av Terho »
Om du behöver en sekundär port så är inte den BOB:en så bra då pinnarna 2-9 är enkelriktade, kolla på CNC4PC eller PDMX istället.
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Mm jag ska kolla upp detta kommer nog bli ett köp när jag fått hem den nya fräsen.
