Hjälp med enkel krets
valdepena
Inlägg av valdepena »
Har en koppling enligt bild,5 fasta och en blinkande led-lampa, varje gång man sluter en brytare tänds led-lampan + den blinkande led-lampan. Detta är den funktion vi vill ha och detta fungerar.
Det som oxå händer är att det blir någon typ av spänningsfall i kretsen som gör att även den fasta lampan blinkar litegrann, inte blinkar helt men ljuset blir svagare i takt med den blinkande.
Det känns lite störande..... finns det nån som har någon enkel lösning på detta, typ nån kondensator eller något?
Led-lamporna är 24VAC drivspänningen 48VAC
Klas-Kenny
Re: Hjälp med enkel krets
Inlägg av Klas-Kenny »
Vad är det för lampor?
Ser gärna en länk.
För om det är kopplat som på bilden, med helt vanliga lysdioder så skulle ingenting fungera.. :)
valdepena
Klas-Kenny
Aha, ok.
Det som händer är alltså att när den blinkande lampan tänder så ökar spänningsfallet över denne, då minskar spänningsfallet över den andre vilket får den att blinka litet.
Någon riktigt bra lösning har jag inte just nu, får fundera litet.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det där är väl näst intill omöjligt att få ordning på. Den blinkande BORDE dra mindre ström när den är släckt. Hade det varit likström så kunde man sätta en 24 V zenerdiod för att det alltid skulle vara 24 V över blinklampan. Man kan laborera med motriktade zenerdioder om man kör AC.
Enklast vore att mata med 24 V och fixa till brytare med dubbla kontakter. Går de att mata med likström (behöver inte glättas) så är det enkelt med några dioder.
Protte
prototypen
Om man nu börjar sammanställa alla uppgifter, ritningen är fel, blink LED borde vara vänd.
Inte bra att mata LED med AC.
Läser man databladet för blinkmokajuppen så ska den drivas med DC. Det är vid 230 som den ska matas med AC (troligen kondensator som förkoppling).
Transformator 24 VAC, likriktarbrygga, knappar som matar var sin LED och en diod till blinklampan.
Som det är nu så får blinklampan för hög spänning om två brytare trycks in.
Protte
valdepena
OK, så det finns ingen lösning till befintlig koppling då?
Om du skulle tala om EXACT vilka modeller du har, en blinkande och 5 'vanliga'.
Den modellen du angav tidigare ska drivas med 24VDC. Så börja med och tala om vilka du har så kan man bättre bena ut vad som ska göras.
OK, då är det klart att dessa är för 24VAC/DC, varför då ha en spänningskälla på 48VAC?
valdepena
Som framgår av kopplinsschemat ligger alltid blinkande led-lampan i serie med någon av dom andra, därav en transformator på 48v.
Tar gärna förslag på andra lösningar men för att få denna funktion, fick vi göra så.
OK, så om de fungerar i serie. Vad är då problemet?
/edit
Varför inte ta och testa med 48VDC för att se om problemet försvinner som steg 1.
valdepena
Som sagt funktionen har vi, men det är lite störande att den fasta går ner i ljusstyrka något, inte mycket men lite.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Du skall skaffa en 24V transformator och åstadkomma en lösning med parallellkoppling av lamporna istället för seriekoppling.
valdepena
mm, försökte med det först men lyckades inte rita ihop något som fick samma funktion.
Tar gärna emot förslag... :)
