Motstånd 11.8k, trådlindat. Kan det spela roll?
cyr
Inlägg av cyr »
Håller på att fixa till en HP 6181C (0 - 250mA, 0 - 100V konstantströmsagg).
Ett problem med det är att strömmen bara går upp till c:a 10% av området, trots att man vridit hela vägen till max.
Tror jag hittat problemet:
R37 saknas, och om man kikar på schemat:
... så börjar det kännas ganska logiskt. När byglingen mellan A1 och A2 till höger är installerad (vilket den ska vara för "lokal" styrning)
så det spänningsdelning mellan R40 (strömpoten på fronten) och bland annat just R37 som styr inställningen. Byglingen var inte monterad
när jag fick agget, och det hade varit rackmonterat så jag misstänker att det körts med extern styrning och att kanske R37 monterats bort
för att slippa "pullup" på styringången.
Nu till min fundering, på BOM:en står R37 listad som "fxd, ww 11.8k 1% 1/8W". Jag antar att ww står för "wire wound" (de flesta andra
motstånd är antingen "film" eller "comp"). Vad kan vara anledningen? Kan det ha med temp. koeff. att göra? Och var tusan får man tag
på ett trådlindat motstånd på 11.8kohm, 1% ?
Re: Motstånd 11.8k, trådlindat. Kan det spela roll?
R35 hänger den i luften? Vad har den för värde då det står 'Selected' för det seriemotståndet till R37.
R35 verkar vara ett justeringsmotstånd, sannolikt monterat vid test/trimmning
av apparaten. Det sitter på torn för att kunna monteras med kortet i fixtur
utan tillgång till under/baksidan. Det ser ju ut som att R37 har suttit där
med tanke på lödresterna i hålen.
Valet av motstånd har sannolikt med stabilitet att göra. Sannolikt bör det vara
specade motstånd för att klara instrumentets original specifikationer. Om det
inte är helt avgörande så fungerar antagligen något annat också. 25 ppm
"load regulation" når man inte hur enkelt som helst...
SkunkFunk
Inlägg av SkunkFunk »
Trådlindade motstånd har inte lika bra temkoefficient som metallfilm. Däremot har ww-motstånd extremt låg spänningskoefficient, vilket skulle kunna förklara valet.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Apropå R35 (selected value). Säkert finjustering av värdet som du säger, sodjan. Så brukade man även montera effektmotstånd för att komponentbenen skulle få bättre kylning och även lite längre avstånd till kortet. Åtminstone gjorde man ofta så i hemelektronik på 70-80-talen.
Om man inte är för petig kan väl motstånd (R37) med lite sämre noggrannhet funka. :humm:
Man hade ofta en mångpolig omkopplare med fasta motståndsvärden inbyggd
i ett litet handhållet verktyg med två anslutningsstift som passade direkt
i lödtornen (innan det är tenn i tornen). Sedan vrider man på omkopplaren
till önskad funktion uppnås, ratten läses av och motsvarande motstånd
löds in på kortet.
cyr
Inlägg av cyr »
R35 är två parallella motstånd, 390 och 1500 ohm. Kombinationen är antagligen vald för att trimma (R35+R37) till "rätt" värde.
Spänningskoefficient är inget jag ens reflekterat över att motstånd har, men det känns inte som det borde vara så kritiskt här (spänningen varierar bara några volt och bara beroende på inställt värde).
Men en annan sak slog mig, kollade på BOM igen och även R40 (poten) är trådlindad. Är det kanske så att även om tempkoeff är sämre så är den väl matchad mellan R40 och R37 om de är av samma typ? Vad har man för material i trådlindade motstånd på flera kohm?
Hur som helst verkar det knepigt att få tag på (tips mottages!). Får väl sätta dit ett vanligt metallfilm och vara glad.
cyr
Inlägg av cyr »
Sådär...
R37 monterad, stickpropp bytt, polskruvar bytta. Bara en ny glimlampa och nya fötter (den har suttit rackmonterad) så är den klar. Mycket möjligt att den inte är inom spec för stabilitet med detta motståndet, men det duger nog åt mig. Prisvärd var den också (gratis, förutom reservdelarna då).
