Skulle testa stegmotordrivaren från Hong-Kong (samma som Klas-Kenny kör i sin fräs). Ett kort med tre stycken TB6560 och LTP interface.
Matning 24V. Program, ett testprogram för LTP-porten (linux) som skickar ut lite pulser på valfri pinne (i teorin, i praktiken vet jag inte exakt vad som skickades).
Kopplade in stegmotorn till A-axeln, motorn får hållmoment men ingen händer när jag kör programmet.
B-axeln, nu börjar motorn låta lite och hoppar något steg ibland. Massa olika parametrar i programmet ger olika ljud, men inget ger en fin stegande rörelse.
Tänkte jag skulle mäta hur signalen till motorn ser ut och sätter GND på oscilloskopet på A- och proben på A+. Ingen reaktion på skåpet.
Labbar med lite olika kombinationer på utgångarna (prob o GND) och vid någon så piper motorn och vid den sista så smäller kretsen???
Skåpet är helt med B-axelns drivare ser ut så här.
Jag har inte gjort de modifikationer som Klas-Kenny har gjort (http://www.cnczone.com/forums/general_e ... inese.html)
Vad kan ha hänt? Jag vill minnas att det var när jag tryckte GND på proben mot någon av utgångarna som det small. Har mätt en del för att se att det inte blir kortslutning när man trycker på kontakten eller liknande.
Stegmotor är 8-trådar som är kopplad i serie.
Några andra ord om samma resultat. (http://www.mycncuk.com/forums/showthrea ... bay-update)
