Repa/modda onkyo
1802
Repa/modda onkyo
Inlägg av 1802 »
Försöker reparera en ONKYO A8015. Målet är att lära mer än att få en färdig enhet. Då en sådan inte är så dyr beg. Sluttrissorna är nog blåsta :( . Lödade bort alla. Och kopplade dit en 2N3055. Kopplar signalgeneratorn till tuner in. Och en 6x9" 4ohm högpratare. Hittade högpratarsignal vid ett relä som inte slår till. Nån säkerhetsfunktion antar jag. Men jag får ge typ 70% volym för att det skall höras något. och jag får inte ut hela frekvensområdet 20-20000Hz. Varierar jag insignalens styrka, så ändrar det bara lite. Kanske nått fel i förförsärkardelen också.
Funderar lite på alt anv område. Det finns ca 50V 0V -50V och lite Ampere. Och plats för div. Kanske kraftsteg till nått annat än högpratare. Större stegmotor kanske. Kan man få ut 4 kanaler till stegmotor spolar? Kom med förslag.
Re: Repa/modda onkyo
A801 *5* ?
Jag har annars en A801 som har bränd trafo som jag försökte laga :(
1802
Inlägg av 1802 »
Enl den pdf jag hämtat heter min ONKYO A8015. http://www.google.se/search?q=ONKYO+A80 ... 00&bih=599
För att provköra så kan man testa med "fel" sorts transistor, men du måste hålla koll på vad som är PNP och NPN. 2N3055 är NPN. Är det verkligen bara NPN-transistorer du monterat bort?
Om jag lagar en förstärkare så brukar jag bara lossa de transistorer som verkligen är kortslutna. En bra idé är också att provlyssna via hörlursuttaget, då kan och "törs" man ofta provlyssna även om sluttransistorerna är trasiga men drivtransistorerna är hela.
Det är rätt vanligt att trasiga sluttransistorer också tar med sig några av de närmaste drivtransistorerna.
Det du absolut minst behöver är en multimeter som har vettig diodtestfunktion, för att mäta vilka transistorer som har fungerande "diodsträckor".
Börja med att mäta diodtest mellan bas-emitter och bas-kollektor. Plus mot bas för NPN och minus mot bas för PNP. Du bör ha ca 0,6-0,7V för alla dessa mätningar. På alla andra kombinationer bör du få mätvärdet "oändligt".
Om du inte har ett speciellt transistortestläge på multimetern så går det ofta ändå att göra ett enklare test på trasistorer. Lägg mätpinnarna mot kollektor och emitter, och se till att du inte själv rör emittern. Mätaren ska visa "oändligt". Fukta ett finger och lägg det både mot bas och kollektor. Mätaren visar då ofta lägre värden, lägre ju hårdare du rör bas och kollektor.
OBS att dessa mätningar, framförallt "transistortestet" med fuktigt finger, går ofta inte att göra ordentligt när transistorerna är inkopplade. Du måste lossa minst två ben för att de ska bli helt "frilagda".
1802
Inlägg av 1802 »
sluttrissor Q517(Q617) 2sc2581 NPN 140V 10A 100W
Q518(Q618) 2sa1106 PNP -140V -10A 100W
2N3055 60V 15A 115W
Jag testar en kanal med 2N3055 på 2SC2581 ans plats. Jag har mätt nätdelen till ca 50V. Räckar 2N3055 till med sina 60V? Jag har mätt på 2N3055 som referens. Bas-emitter minus till bas och plus till emitter, då leder den!? Trodde den skulle leda med plus till bas och minus till emitter. Har testat fuktigt finger på småsignal trissor, men kraftisarna tex 2N3055 verkar vara lite mer trögstartade.
Helt annan än min då, min ser ut såhär
http://images.staticjw.com/ret/9326/onkyo-front.jpg
Jag har varit med om multimetrar som varit "spegelvända" vid ohmmätning, alltså "plus" ger minusspänning ut. Jag har sett det främst på analoga vridspoleinstrument utan något speciellt diodtestläge. Om du har diodtestläge så se vilket håll dioden är ritad!
Du bör helt klart skaffa någon PNP-transistor också. Men börja med att kolla så att det inte är kortis i drivtransistorerna.
Ett bra tips är att seriekoppla elnätets 230V med en glödlampa. Om det är nåt knas som gör att förstärkaren försöker dra för mycket ström så kommer lampan lysa förhoppningsvis istället för effekttrissor brinner. Eftersom en lampa har mycket lägre resistans när den är kall än varm så kommer den inte ge så mycket spänningsfall så länge förstärkaren inte drar särskilt mycket ström.
Det kan nog stämma bra att 2N3055 har för låg förstärkning för att det ska funka med "fuktigt finger"-tricket.
1802
Inlägg av 1802 »
Med lite tur får jag trissorna från denna http://www.epanorama.net/sff/Audio/Prod ... 25Mkii.pdf . Med liter tur funkar de i onkyo'n. Trafon har jag redan. Men färgerna stämmer inte med schemat :( . Svart och blå skall vara 230V in, men min har svart och gul !?
