Balans-spel-> Vilket tycker ni?
fireas
Inlägg av fireas »
Hallå hallå!
Ska göra ett litet projekt där det går ut att hålla balansen.
- När man är släpper handtagen (för att hålla balansen i början) så börjar tiden.
- När plattan slår i marken så slutar tidtagningen.
Jag tänkte ha någon sorts knapp på handtagen så att när man släpper så är inte knappen inte intryckt mer och (om plattan inte är i golvet) så startas tidtagningen.
Sedan tänkte jag kanske ha någon fotodiod / IR-diod som ger utslag när plattan slår i marken och på så sätt stannar tidtagningen.
Vad tycker ni om den idén? Några andra förslag?
Någon som vet någon stor röd display (om ni vet vad jag menar) som kan visa tiden, inte alltför dyr då
Kubbuth
Re: Balans-spel-> Vilket tycker ni?
Inlägg av Kubbuth »
Knapp?? Äsh, för simpelt, använd handtag som är ledande och mät motståndet över dom ist 8)
Stackmat timer använder vi på våra kubtävlingar, dom funkar så, och det finns tävlingsdisplay till dom ocskå, stora batterisugna segment.
Är det en sådan där platta med en "boll" under ?
Kanske något slags inklinometer eller accelerometer så att
man även får bättre/fler poäng ju mer "stabil" man är? :-)
För att detektera att man har tippat så långt att man är i golvet är det väl bara nån form av givare med fysiskt kontakt som är rimligt? En fotocell får svårt att se skillnad på "en halv millimeter från golvet" och "kontakt med golvet" eftersom det bara blir i en smal punkt som kontakten sker och det kan (om det är en sån där rund platta) ske var som helst runt varvet.
fireas
Inlägg av fireas »
Kubbuth skrev:Knapp?? Äsh, för simpelt, använd handtag som är ledande och mät motståndet över dom ist 8)
Det här blir ju som Nerre tänkt sig och det låter ju faktiskt bra. Men någon [/b]platt piezo-sensor? då kanske? kanske t.o.m samma på handtagen? (tanken är att jag ska bygga den själv).
typ http://www.hobbytronik.se/product_info. ... bcg7htog04
sodjan skrev:Är det en sådan där platta med en "boll" under ?
Det hade varit än bättre men projektet skall iallafall till en början vara enkelt slå i golvet då det är för småbarn:)
Förresten, några ideer på display?
Jaha, OK... :-)
Display? Kanske också något enkelt?
7-seg räknare med stop/reset/start?
