Steps per unit mach3
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Tyckte allt var frid o fröjd, tills idag.
När jag har fräst småsaker har jag inte reagerat men idag när jag gjorde en större detalj märkte jag att saker o ting inte stämde, i alla fall inte till 100%.
Misstänker att det är min inställning på 'steps per unit' som inte stämmer, vid mindre arbeten <50mm stämmer det 'bra'. antaglien är det fel där med, men felet blir större med avståndet. Vid 300mm är den ~0,7mm fel.
Har nu sökt en stund efter formlen för att räkna ut detta, men kammat noll. Någon som kan den i huvudet?
Hade för mig att den inte var så svår. En annan sak jag tänkte på är min gecko, vad levererar den 1/8 steg ?
pflodin
Re: Steps per unit mach3
Inlägg av pflodin »
Har du sett funktionen "set steps per unit" på settingsidan? Där skriver du in hur långt du vill gå med axeln, exempelvis 100mm och mät sedan upp hur långt maskinen i verkligheten gick, exempelvis 94mm, skriv in värdet i rutan och Mach3 räknar ut steps/unit åt dig. Klart !
/Peter
X-IL
Inlägg av X-IL »
Steps per unit= antal steg för ett helt varv / stigningen. Om du mikrostegar med 1/8 och har 1,8graders motorer så har du 1600 steg per varv. Antar också att du har 5mm stigning och således 320 steps per unit. Kan det stämma?
Helgesson
Inlägg av Helgesson »
Gecko drivern levererar väll 1/10 steg default. Antar att du har en G540?
Du hade en Boris maskin va? Är det inte 5mm stigning på de kulskruvarna?
Helsteg*microsteg = antal steg per varv
200*10=2000
Steg per varv/stigningen = Steg per mm
2000/5=400
Nån får gärna rätta om det är fel :)
Det är inte så att axelkopplingarna mellan motor och kulskruv slirar vid belastning?
Tror min gjorde det på min fräs igår på Z axeln. Har de där billiga som är gjorda av en solid alubit med lite spår i.
Blir nog att köpa riktiga kopplingar när lönen kommer för min del.
Edit: Såg att några hann före men postar ändå
ghost_rider
Japp jag har en borismaskin.
Jag har testat att mäta in den genom att köra 'steps per unit', dock har jag bara tillgång till ett digitalt skjutmått så det blir därefter.
Jo, jag vill minnas att det är 5mm/varv på de skruvarna. Kopplingarna är ifrån cncplus och de var inte snordyra, men inte billiga heller :wink:
Hm, jo det är en g540, säker på det är 1/10 som default? får kika i bruxet
Helgesson
Jo dom kopplingarna ska va helt okej vad jag har hört.
http://www.geckodrive.com/g540-digital- ... -p-39.html
Japp, ska va 1/10 steg
ghost_rider
OK, kollade också precis.
:humm: kan det vara så att jag har råkat räkna på 1/8 istället för 1/10. Får kolla i morgon vad inställningarna står på
Helgesson
Om du räknat på 1/8 så borde väll biten ha blivt bra mycket mindre?
Vi säger att maskinen nu är inställd på 320 steg per mm, dvs Fel
Då kommer datorn att puttra ut 96000 steg för att ta sig 300mm
320steg per mm*300mm=96000steg
Om då drivaren är inställd på 1/10steg så kommer den vilja ha 400 steg per mm och kommer då endast att transporteras 240mm.
96000steg/400steg per mm=240mm
Så biten borde ju blivit 60mm mindre i så fall?
Får se om det blev rätt räknat, natten börjar ju krypa på :(
Hur mätte du upp stora biten? Tänkte så att det inte var ett mätfel inblandat? :)
ghost_rider
Gick ner o kollade, men visst stod den på 400.
Mätte på en del jag hade fräst sen tidigare och fick fram att den är nästan +0,1mm fel. Eller så är mitt digitala skjutmått kasst. :/
Måste skaffa mig en indikatorklocka :humm:
Har några beg liggandes sen tidigare om du är intresserad
Hur pass bra stämmer stigningen på dessa kinesiska kulskruvar?
