polisradions högtalare brusar..
metanolic
Inlägg av metanolic »
det är på följande vis att när det är tyst i radion så brusar ändå högtalaren ganska störande.. kan man på något extremt enkelt och billigt vis filtrera bort detta brus?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Här finns i alla fall en massa filter: http://www.filter-solutions.com/active.html
Finns det inte en brusspärr att ställa in?
metanolic
MicaelKarlsson skrev:Här finns i alla fall en massa filter: http://www.filter-solutions.com/active.html
hmm.. det där fattade jag inte ett jota av..
danei skrev:Finns det inte en brusspärr att ställa in?
brusspärr? = squelch? det finns ju såklart men det är inte sådant brus som hörs utan ett betydligt tystare brus.. men det är dock ändå ganska störande om det är helt tyst runt om kring..
det är för övrigt en Handic 1600 MKII...
speakman
Inlägg av speakman »
Jag tycker det låter som du helt enkelt har för dålig signal. Ett brus ligger ju oftast över hela ljudspektrat, så det blir nog inte en enkel match.
Testa koppla in en bättre antenn, gärna extern. En koaxialkabel till taket kanske? Och stäm gärna av den mot 70MHz nånstans (tror jag det ligger på va?).
Mvh
speakman
VikHe
Inlägg av VikHe »
Som han sa så är det brus när radion är i "stanby-läge" dvs när den inte tar emot något.
Kanske dålig nätdel till radion?
metanolic
jo, det är i "stand-by" läge man störs av bruset.. dvs. när ingen mottagning sker..
mjo, det är väl inte den allra senaste modellen direkt ;)
när man använder den interna högtalaren (som sitter på undersidan av radion) så hörs inte bruset eftersom ljudet inte letar sig fram till öronen lika lätt, men när man använder en extern högtalare så hör man det bättre..
men men, det är väl inte värre än att man får leva med det.. ska ha den i bilen sen och då blir det ju sällan helt tyst runt omkring så...
Andy
Inlägg av Andy »
Det finns olika typer av squelch, halvledar typ och med relä. Med relä blir högtalaren helt tyst men med en lowbudget halvledar-squelch (alla halvledar typer är därmed inte low budget) så läcker signal igenom och kan vara störande speciellt om man har volymen uppskruvad. På andra kan man höra själva sökningen, hör elektroniken "arbetar". På vissa apparater kan man göra en modifiering för att förbättra situationen något, när det gäller Handic så vet jag inte om det finns nått trick. Fråga på ett scanner forum, någon kan ha ett tips. På några modeller är det bara att byta en eller ett par kondingar för att det ska bli bättre.
speakman
Åhå, jag får nog allt lära mig läsa en extra gång. :(
Nu tycker jag nog mer det låter som om brusspärren ligger på. :)
Mvh
speakman
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Prova med att spruta in lite 556 i Squelch potentiometern och även
i volym potentiometern.
Jag har varit med om att när potentiometerna blir lite slitna
så "läcker" dom igenom, så pass att bruset ökar men ändå
inte öppnar squelchen.
Jag har själv en 1600 MK III och den är helt tyst på squelchen.
Kjelle
metanolic
testade att 5-56'a nu.. blev ingen skillnad..
Andy
Inlägg av Andy »
Det kan hjälpa på en pot som skrapar medan man vrider på den, men inte mot detta.
