Microprocessor med enkelt ethernet
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag vill tillverka ett par noder som jag lätt kan hänga på mitt vanliga nätverk. Dvs TCP/IP bör den kunna snacka relativt lätt med få kringkomponenter. Samt priset måste vara lågt.
Vad finns det för förslag? Jag har hitils bara lekt med vanlie PICar. Har PicKit2 liggandes om det finns möjlighet till det.
Så vad finns det för förslag?
/D
Klas-Kenny
Re: Microprocessor med enkelt ethernet
Inlägg av Klas-Kenny »
Vill du använda just PIC kanske den här sidan kan vara en god start http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... odeId=2504
danielr112
Inget egentligt krav på just PIC. Kan gå med andra. Kraven är väl att det ska vara lätt att få att funka (Vad nu lätt är...)
Ska göra enkla övervakningsnoder och bara hänga på dem på nätverket i sig.
Förslagsvis PIC32MX795 starterkit, men det beror ju liksom vad noderna skall göra.
Klas-Kenny
Finns ju många lösa kommunikationskretsar för Ethernet annars. Tex. ENC28J60 är en Ethernet-krets med SPI-interface som tar hand om mycket. Kostar heller inte mer än ~40:- +moms från Elfa.
vad vill du kunna koppla in?
795an som jag nämnde har en USB-host och en USB-device samt 10/100 ethernet, kommer med fullt fungerande stack, usb och TCP/IP, dock beror det på vad du vill att den egentligen skall göra.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Tips: EF wiki: Mikrokontroller perferienheter (bl.a Ethernetkontrollers)
Edit: Tillsnyggat
AndLi
Inlägg av AndLi »
vill du slippa tcp/ip stack strul skulle jag satsa på wiznet w5200! Hela stacken är klar (edit: den ligger alltså i hårdvaran!) enkel att använda möjligen lite tradig kapsel för hemmapularen. Billig är den med :-)
Inga krav på snabb uC heller...
danielpublic
Inlägg av danielpublic »
Nanode kanske?
Ska det bara vara en "förlängd arm" till något annat styrsystem?
D.v.s typ Lantronix XPort och liknande klassiska lösningar med
emulerade serieportar o.s.v.
Eller ska det även finnas programmeringsmöjlighet lokalt i noden?
En annan sak...
Jag kan tycka att problemet med direkt Ethernet anslutna prylar,
om de blir många, är strulet med tanke på alla switchportar och
den kabeldragning som behövs. Det finns många alternativ allt
från trådlöst Ethernet till andra protokoll med mindre "footprint".
En länkt till :
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... odeId=2663
cyr
Inlägg av cyr »
Antar att du främst är ute efter enkel mjukvara, men om du vill ha Ethernet med minst antal komponenter så kolla in TI's Stellaris (ARM Cortex M3). De har både MAC och PHY integrerat så det är bara att koppla in till ett "magjack" och köra.
danielr112
Det som den ska vara till är i första en slav till 1wire och annat smått. Bör finnas ett par io på den för diverse analoga och digitala styrningar samt att kunna läsa analogt in.
Men i första hand är det enkla styrnoder för 1.wire. Dvs dom ska vara självständiga till stor del men kunna kallas på över ethernet.
En Ethernet <-> 1-Wire gateway?
danielr112
Ja typ.
Och nej de man kan köpa fungerar inte tillfredsställande samt är för dyra :)
