problem med IR-sensor, fungerar endast på breadboard? :S
Fredrik79
Inlägg av Fredrik79 »
Tjenare. experimenterar med några IR-komponenter jag plockat ur en gammal logitechmus.
Hittade följande på nätet:
2n3904 bytt till BC547C, 2n3906 bytt till BC557B
Dock håller jag på att tappa förståndet, då den första jag kopplat upp på Breadboard funkar klockrent, men de 2 följande försöken jag gjort att bygga på experimentkort vägrar fungera. På Breadboardkretsen så blinkar LED till en gång snabbt vid start och slocknar, sen lyser led starkare ju närmre man kommer ir-fotodioden. på båda de lödda varianterna (dubbel, trippel och quadrupelkollat kopplingen) så lyser dioden konstant och kretsen ignorerar oartigt mina försök att påverka den.
Medveten om att de flesta använder opamp för att förstärka fotodioder, men har inga hemma just nu, så tyckte en transistorlösning var smidigt.
Andy
Re: problem med IR-sensor, fungerar endast på breadboard? :S
Inlägg av Andy »
Har du motsvarande ljusförhållande nu som på breadbordet?
Har du mätt på kopplingen för att försöka hitta t ex en "bottnad" transistor?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Det är på breadboardet du har kopplat fel. Är det kopplat enl schemat så ska LEDen lysa konstant. Den är ju kopplad direkt mellan 5V och Jord med endast en resistor i serie.
Fredrik79
Jo. IR-led ska lysa konstant, vilken den gör (kollat med telefonkameran, lila glöd). Missade att tillägga att jag satt en LED på Out med resistor innan, så är den som blinkar till för att sedan lysa beroende på hur nära man kommer sensorn.
Fredrik79
Gjort lite mätningar nu och konstaterat att det nog inte borde fungera alls. troligen får jag en såpass liten voltage drop pga inte helt perfekt kontakt på breadboard att det fungerade på ren tur/otur. men ser att spänningen ut alltid ligger över saturation-värdet på transistorn.
Blir att köra på en annan variant. en comparator hade varit idealisk, antar att jag får lägga ännu en beställning utöver de 3 som jag väntar på. ;) haha
Har du provat ett motstånd från basen på 2N3904 till jord för att dra ner "arbetspunkten"?
Storlek vet jag inte, det beror på var man vill ha arbetspunkten...
Fredrik79
Tack sodjan, slänger dit en pot och testar. :)
Fredrik79
Känner att jag behöver läsa på en del här tror jag...
Dissikerat kretsen lite. börjar med IR-LED som sitter bredvid fotodioden, en bc547C, som har b till IR-fotodioden, e till gnd, c via 10k motstånd till +5. Tar ut signal mellan c och motståndet, får ut ca 1.5 v när den inte har ett reflekterande föremål framför sig, 0.16 med ett vitt papper nära. So far, so good.
fotodioden endast kopplad till +5 och multimeter ger samma värden fast inverterat.
Problemet uppstår när jag försöker göra något med signalen. kopplad till b på en 557B=4.94v, kopplat till b på en till 547C = 0.0 v. Kan det vara så att jag helt enkelt inte får ut någon ström på det här viset och därmed faktiskt inte kan driva något med utgången från transistorn? Känner att mina kunskaper brister ganska rejält här.
edit: lyckades skriva fel. tror jag suttit med detta för länge..
Detta kanske kan ge dig lite vägledning http://tecno.se/CNC/docs/sync.pdf
> ...får ut ca 1.5 v när den inte har ett reflekterande föremål framför sig, 0.16 med ett vitt papper nära. So far, so good.
Är det ?
Talar du alltså om det som kallas 2N3904 i schemat?
(Se för fasen till att ha ett schema som stämmer mot din text!)
Det som kallas 2N2906 kommer att "dra" så snart basen går under
ca 0.7 V under Vcc, 5V, alltså ca 4.3V. Om du aldrig kommer över
1.5V så kommer 2N2906 att leda konstant. Jag gissar att det
beror på att 2N3904 aldrig stänger helt p.g.a att fotodioden
"läcker" lite.
Hur gick det med ett motstånd till jord på basen till 2N2904'an ?
Tanken är att det ska skapa en arbetspunkt så att 2N2904'an
stänger helt, och att 10 k motståndet då "drar upp" basen på
2N2906'an så att *den* i sin tur stänger helt...
Fredrik79
Så, nu har jag äntligen hunnit testa. Kopplade en 10k pot på jord på pnp-transistorn först, såg att den minskade i intensitet och reagerade lite. så slängde på en 100k pot och där satt den, du har helt rätt sodjan. ett motstånd där mellan emitter och GND gjorde susen. :) tack!
